Проблема с энкодером шпинделя на токарнике. Sinumerik 840D sl
deniska71
Всех приветствую. Появилась проблемка. Станок Spinner токарный на Sinumerik 840. Выдаёт вот эти ошибки при запуске шпинделя, не важно как, по программе или в ручную (фото прилагаю). Может сразу, может через час.  Так же ошибка вылетает когда слегка ударить по патрону. Поменяли всё на новое (энкодер, кабель энкодера, модуль от энкодера smc20, блок шпинделя, кабеля комуникации между блокам шпинделя и модулем энкодера
) кроме ленты с чего считывает энкодер, его нет в наличии, заказали только. Если есть возможность подскажите куда копать?https://disk.yandex.ru/i/xH7fTQru1jlypA
Я правильно понял , что речь идет об энкодере  на самом шпинделе и есть еще второй энкодер который стоит внутри мотора? Датчик1 в описании ошибки 231125 это энкодер внутри мотора шпинделя.
3 часа назад, andref сказал:
Датчик один
2 часа назад, Ander сказал:
Началось-то с ошибки 201750, этот датчик и надо искать.
Датчик один, второго нет.
6 часов назад, deniska71 сказал:
На токарном станке обычно два, резьба при помощи моторного может не получаться.
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Но у нас один.
1 час назад, andref сказал:
А фото энкодера  не могли бы сделать?
1EUI9AEBMjAzQg
https://disk.yandex.ru/i/1EUI9AEBMjAzQg
Хмм... и у вас датчик WMK 2010s стоит ВНУТРИ двигателя шпинделя? Никогда такого не видел. Обычно стоит что то вроде ERN1381, а датчик как у вас размещают на самом шпинделе.
30.12.2023 в 14:28, andref сказал:
Так он и стоит на самом шпинделе, а не в нутри.
35 минут назад, deniska71 сказал:
Какой у вас двигатель шпинделя? Внутри сименсовского мотора должен стоять энкодер. К двигателю сколько кабелей подходит?
@deniska71 вы явно чего то не понимаете в аппаратной конфигурации вашей системы.
пересмотрите схемы
@deniska71 , еще раз повторю у вас Датчик1 в описании ошибки 231125 это энкодер внутри мотора шпинделя. Снимаете заднюю крышку двигателя шпинделя , затем вентилятор и увидете  энкодер  мотора шпинделя. Попробуйте передернуть  плоский разъем на нем.  Если не поможет значит виноват сам энкодер
3 часа назад, Ander сказал:
у меня вот такой датчик был.
да на паре станков тоже стоят похожие на ваш. Ну чтобы посмотреть что за датчик  надо хотя бы заднюю крышку мотора снять
04.01.2024 в 18:59, andref сказал:
В том то и дело, нет там второго датчика. Один стоит.
2 часа назад, deniska71 сказал:
не надо сказок если у вас мотор шпинделя сименс то он всегда имеет встроенный датчик для контроля скорости
@deniska71  хорошо, тогда выложите лист принципиальной схемы с двигателем шпинделя, вот примерно такой и еще чему у вас равен параметр  30200 NUM_ENCS для привода шпинделя?
17 минут назад, andref сказал:
допускаю что у автора  не сименсовский мотор
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
