Проблема с энкодером шпинделя на токарнике. Sinumerik 840D sl
deniska71
Всех приветствую. Появилась проблемка. Станок Spinner токарный на Sinumerik 840. Выдаёт вот эти ошибки при запуске шпинделя, не важно как, по программе или в ручную (фото прилагаю). Может сразу, может через час.  Так же ошибка вылетает когда слегка ударить по патрону. Поменяли всё на новое (энкодер, кабель энкодера, модуль от энкодера smc20, блок шпинделя, кабеля комуникации между блокам шпинделя и модулем энкодера
) кроме ленты с чего считывает энкодер, его нет в наличии, заказали только. Если есть возможность подскажите куда копать?https://disk.yandex.ru/i/xH7fTQru1jlypA
Я правильно понял , что речь идет об энкодере  на самом шпинделе и есть еще второй энкодер который стоит внутри мотора? Датчик1 в описании ошибки 231125 это энкодер внутри мотора шпинделя.
3 часа назад, andref сказал:
Датчик один
2 часа назад, Ander сказал:
Началось-то с ошибки 201750, этот датчик и надо искать.
Датчик один, второго нет.
6 часов назад, deniska71 сказал:
На токарном станке обычно два, резьба при помощи моторного может не получаться.
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Но у нас один.
1 час назад, andref сказал:
А фото энкодера  не могли бы сделать?
1EUI9AEBMjAzQg
https://disk.yandex.ru/i/1EUI9AEBMjAzQg
Хмм... и у вас датчик WMK 2010s стоит ВНУТРИ двигателя шпинделя? Никогда такого не видел. Обычно стоит что то вроде ERN1381, а датчик как у вас размещают на самом шпинделе.
30.12.2023 в 14:28, andref сказал:
Так он и стоит на самом шпинделе, а не в нутри.
35 минут назад, deniska71 сказал:
Какой у вас двигатель шпинделя? Внутри сименсовского мотора должен стоять энкодер. К двигателю сколько кабелей подходит?
@deniska71 вы явно чего то не понимаете в аппаратной конфигурации вашей системы.
пересмотрите схемы
@deniska71 , еще раз повторю у вас Датчик1 в описании ошибки 231125 это энкодер внутри мотора шпинделя. Снимаете заднюю крышку двигателя шпинделя , затем вентилятор и увидете  энкодер  мотора шпинделя. Попробуйте передернуть  плоский разъем на нем.  Если не поможет значит виноват сам энкодер
3 часа назад, Ander сказал:
у меня вот такой датчик был.
да на паре станков тоже стоят похожие на ваш. Ну чтобы посмотреть что за датчик  надо хотя бы заднюю крышку мотора снять
04.01.2024 в 18:59, andref сказал:
В том то и дело, нет там второго датчика. Один стоит.
2 часа назад, deniska71 сказал:
не надо сказок если у вас мотор шпинделя сименс то он всегда имеет встроенный датчик для контроля скорости
@deniska71  хорошо, тогда выложите лист принципиальной схемы с двигателем шпинделя, вот примерно такой и еще чему у вас равен параметр  30200 NUM_ENCS для привода шпинделя?
17 минут назад, andref сказал:
допускаю что у автора  не сименсовский мотор
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
