Перекрестные Конфигурации - Возможно?
Мефодий
Но 2000 имен будет, если использовать "готовый" список всех доступных конфигураций, то есть полный список всех сочетаний строк и столбцов. Мысль же была в организации по принципу "выбрал строку, выбрал столбец - получил крнфигурацию". Тогда в потенциале будет доступно 2000 конфигураций, а управляющих записей всего 120...
Собственно, вопрос не столь существенный, просто хотелось узнать - нет ли такой возможности...
Ваша мысль "выбрал строку, выбрал столбец" вполне решаема, но только не с помощью конфигураций. Организация по типу Toolbox-а, правда с применением API SW. Сам с этим столкнулся, когда конфигурации росли как снежный ком. Это не устроило. У меня выход был такой. Одна базовая деталь, база данных на нее, изменение с помощью API размеров и создание новой детали под другим именем с одной конфигурацией. При необходимости конфигурации можно добавлять.
Ваша мысль ... вполне решаема ... с применением API SW
С API - оно понятно. Вот только до программирования еще не добрался, может и не доберусь... :unsure:
Не стоит бояться большого количества конфигураций при попощи формул и автозаполнения в Excel это делается очень быстро. Если сделать переменную длину во вложенных конфигурациях алгоритм работы получится точно такой как со столбцами. Выбрали профиль -> выбрали длину.
Привет!
При создании конфигураций при помощи таблиц Excel стремительно растет размер файла. Если матрица составлена на 2000 элементов, то какой размер получим?
Уверен, что получение такого количества различных вариантов надо доверить только программе.
Было бы интересно сравнить файлы выполненные в обоих вариантах, но у меня нет возможности это сделать.
:unsure:
Бояться, конечно, не стоит, только удобно ли будет? Лично для меня, если это, конечно, не оригинальная деталь, больше десятка конфигураций уже нонсенс. Естественно, я понимаю, что все мы работаем в разных областях.
Мысль интересная.
Если вбиваешь нестандартные болты разного диаметра и всех длин, то приходится для каждого диаметра вбивать все варианты длин (вложенные конфигурации)
А хотелось бы один раз вбить длины, и далее, чтобы они автоматом предлагались для каждого диаметра. Мысль понятна. Но наверно это из области фантастики, хотя очень бы хотелось :surrender:
Нельзя. Для каждого диаметра существует свой набор длинн, да они пересекаются, но не одинаковы.
Лично меня мало волнует размер файла в итоге. Зато будут забиты все возможные конфигурации. Сделать это в Экселе не составляет труда.
Очень удобно, горазно удобнее выбора по имени из большого списка. Из опыта.
Разрешите вклиниться в вашу полемику
Речь конечно не о "двутавре-монстре" перекрывающем весь мыслимый диапазон сотней конигураций
Но проблему с деталями из проката мы решили так:
Есть ряд шаблонов (швеллер, уголок и тп)
Дерево начинается с библиотечного элемента – эскиз профиля с конфами типоразмеров. Далее – Вытянуть.
При настройке детали выбираешь габарит профиля и редактируешь длину вытяжки...
Не совсем по теме, но про конфигурации...
В сборке есть подсборка с конфигурациями, но они почему-то "не работают". По хелпу вроде должно все получаться (Если компонент (отдельная деталь или узел) имеют несколько конфигураций, то можно указать, какую конфигурацию использовать в сборке для каждого экземпляра.).
Может какая хитрость есть?... SW2007/4.0
Вы похоже пытаетесь поменять конфигурацию детали содержащейся в подсборке, такой финт не пройдет. Надо в подсборке создать несколько конфигураций, с соответсвующими конфигурациями деталей в этих конфигурациях. Если я правильно понял и смог передать что думал, то вроде всё просто! :)
Вы похоже пытаетесь поменять конфигурацию детали содержащейся в подсборке, ...
Нет - у меня в основной сборке несколько конфигураций, различающихся (в том числе) конфигурациями подсборки. В этой подсборке конфигурации отличаются лишь скрытым/отображенным состоянием нескольких деталей. Так вот в свойствах подсборки конфигурации переключаются, а отображение деталей не изменяется. Я вот подумал, что дело может быть в том, что перед тем, как создать конфигурации подсборки я ее детали высвечивал/скрывал "поштучно" прямо из основой сборки. Может быть статус, назначенный ранее в основной сборке "перебивает" режим отображения, прописанный в подсборке (имеет бОльший приоритет)? Если так, то как это дело отменить?...
Со скрытием/отображением иерархия наблюдается, принцип я так и не понял, не пользую.
А вот погасить/решить работает хорошо
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
