Featurecam
Knight of Truth
К СОЖАЛЕНИЮ, с покупкой лицензионного Featurecamа v.14 не решается проблема перевода "хелпа".
Продавцы пока только обещают, в будущем перевести.... Так что вопрос русского "хелпа" остаётся открытым. Так что, если есть у кого перевод, поделитесь пожалуйста.
vedun
обращайтесь к Делкаму, у них есть документация на русском. А так же могут провести обучения
vedun
Да вот только проблемка есть $ а так они я думаю мне ни какой литературы недадут или есть какойто путь обойти фин проблему.
Ну незнаю как такую проблему обходить. Я работал и работаю с ними совершенно на других отношениях, так сказать взаимовыгодного портнерства.
<Начал изучать прогу FeatureCAM 2007.>
Посмотрите <noindex>ссылка</noindex> там много разной инфы можно нарыть.
Здесь есть русская документация:
<noindex>http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1321156</noindex>
Эта документация очень скудная.
Хотелось бы что нибудь по Постпроцессирыванию почитать ?
Изменено пользователем Дядя
Подскажите как переделать пост в Featurecam из дюйма в метрическую систему
В буилдере ставлю галку на метрик координаты метрические а подачи в таком виде F0.0
при переводе обратно подачи есть координаты соответственно дюймовые
чтото всправке (англицкая) почитал про форматы 3.4 4.3 ниче непонятно где менять
и я про тоже надо доку по постам.
у меня такая же лабуда :smile:
но вы на верном пути так как я с помошью этих цифр 3.4 4.3 смог изменит глубину резания в цикле сверления параметр Q теперь пишет в микронах, а был в миллиметрах.
если что получится сделать я расскажу, но и вы не скрывайте свои открытия :smile:
Формат подачи в данном случае непричём. Первая цифра - количество выводимых цифр подачи
перед десятичной точкой, вторая цифра - после, с учётом ведущих и замыкающих нулей.
Если сброшены флаги ведущих и замыкающих нулей, то формат не важен, хоть 0.0,
подача будет выводиться корректно.
Изменено пользователем Helg
Приветствую всех пользователей FeatureCAM.
Наше предприятие приобрело софт, не без моего участия, около года назад. Вопрос постпроцессирования достаточно сложно решался с поставщиками данного ПО, но никто не мешал разобраться в нем самому. Во-первых есть help в самом Xbuild, во-вторых pdf-файл: Xbuild Reference Manual Post Processing for Milling, Turning & Wire EDM на сайте разработчика. Единственная проблема для пользвателей - языковой барьер, но при среднем знаний английского языка и наличии lingvo вопрос решаемый.
Сам занимаюсь разработкой постпроцессоров для FeatureCAM с отработкой на оборудовании: успешно освоены токарные, токарно-фрезерные и горизонтально-фрезерные станки на Fanuc'е.
Если есть конкретные траблы предлагаю обсуждать здесь - что могу подскажу :smile:
Готов разработать пост на Ваше оборудование, а также помочь в освоении самого продукта (есть опыт обучения коллег работе с программой). Вопросы и предложения - в личку.
Изменено пользователем AleX-KRW
Здравствуйте, коллеги!
Прошу поделится опытом применения и литературой на русском языке к данной проге. :surrender:
ну и какие вопросы?
Кто знает можно ли выводить программу в относительной системе?
В G91 ?
Можно, если подготовить такой файл постпроцессора.
  • 3 месяца спустя...
Русского хелпа нет и в лицензионной версии. Равно как и русской литературы.
Насколько помню - нашим ребятам к лицензии дали файлик на русском что-то вроде первого ознакомления с элементарными возможностями, но это можно не считать.
Ну а насчёт лицензии-не лицензии, то вы ознакомляетесь с возможностями программы, вследствии чего возможно купите лицензию. Демо-режим без HASP-ключа в программе вполне законно работает - нельзя только сохранять программы и генерить G-код. Вот на все вопросы так и отвечайте - ознакамливаетесь с программой в демо-режиме.
  • 2 года спустя...
Есть вопрос по G-коду. Сделал постпроцесс проекта в мм, а G- код получил в дюймах, как это можно понять? Наверное нет проблем и если поставить вначале G20, то можно и так обрабатывать? Или я ошибаюсь?
Если фрезерный пост- проверьте переключатель здесь:
Обработка-> Постпроцессирование-> (вкладка) фрезерование.
Что там отмечено, то и выводит.
  • 7 лет спустя...
Привет Все участникам форума.Ребята подскажите пожалуйста  по постпроцессору -перехват из шпинделя в шпиндель >
Чесно говоря уже голова не варит >Стойка Fanuc 18i-tb.
      ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами? учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра  а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
    • marchuk-86
      @Soprin @gudstartup В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
      Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ" При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
    • Maxim.Oi TF
      G-32HA-D manual редакция рус.pdf Только такая пдф ка Может у станко сервиса ещё что то есть
      В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете  резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом. Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка. Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
    • Артур8991
      Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого На 0.5 см И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр  И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые?? Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
      Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять. Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
