Featurecam
Knight of Truth
К СОЖАЛЕНИЮ, с покупкой лицензионного Featurecamа v.14 не решается проблема перевода "хелпа".
Продавцы пока только обещают, в будущем перевести.... Так что вопрос русского "хелпа" остаётся открытым. Так что, если есть у кого перевод, поделитесь пожалуйста.
vedun
обращайтесь к Делкаму, у них есть документация на русском. А так же могут провести обучения
vedun
Да вот только проблемка есть $ а так они я думаю мне ни какой литературы недадут или есть какойто путь обойти фин проблему.
Ну незнаю как такую проблему обходить. Я работал и работаю с ними совершенно на других отношениях, так сказать взаимовыгодного портнерства.
<Начал изучать прогу FeatureCAM 2007.>
Посмотрите <noindex>ссылка</noindex> там много разной инфы можно нарыть.
Здесь есть русская документация:
<noindex>http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1321156</noindex>
Эта документация очень скудная.
Хотелось бы что нибудь по Постпроцессирыванию почитать ?
Изменено пользователем Дядя
Подскажите как переделать пост в Featurecam из дюйма в метрическую систему
В буилдере ставлю галку на метрик координаты метрические а подачи в таком виде F0.0
при переводе обратно подачи есть координаты соответственно дюймовые
чтото всправке (англицкая) почитал про форматы 3.4 4.3 ниче непонятно где менять
и я про тоже надо доку по постам.
у меня такая же лабуда :smile:
но вы на верном пути так как я с помошью этих цифр 3.4 4.3 смог изменит глубину резания в цикле сверления параметр Q теперь пишет в микронах, а был в миллиметрах.
если что получится сделать я расскажу, но и вы не скрывайте свои открытия :smile:
Формат подачи в данном случае непричём. Первая цифра - количество выводимых цифр подачи
перед десятичной точкой, вторая цифра - после, с учётом ведущих и замыкающих нулей.
Если сброшены флаги ведущих и замыкающих нулей, то формат не важен, хоть 0.0,
подача будет выводиться корректно.
Изменено пользователем Helg
Приветствую всех пользователей FeatureCAM.
Наше предприятие приобрело софт, не без моего участия, около года назад. Вопрос постпроцессирования достаточно сложно решался с поставщиками данного ПО, но никто не мешал разобраться в нем самому. Во-первых есть help в самом Xbuild, во-вторых pdf-файл: Xbuild Reference Manual Post Processing for Milling, Turning & Wire EDM на сайте разработчика. Единственная проблема для пользвателей - языковой барьер, но при среднем знаний английского языка и наличии lingvo вопрос решаемый.
Сам занимаюсь разработкой постпроцессоров для FeatureCAM с отработкой на оборудовании: успешно освоены токарные, токарно-фрезерные и горизонтально-фрезерные станки на Fanuc'е.
Если есть конкретные траблы предлагаю обсуждать здесь - что могу подскажу :smile:
Готов разработать пост на Ваше оборудование, а также помочь в освоении самого продукта (есть опыт обучения коллег работе с программой). Вопросы и предложения - в личку.
Изменено пользователем AleX-KRW
Здравствуйте, коллеги!
Прошу поделится опытом применения и литературой на русском языке к данной проге. :surrender:
ну и какие вопросы?
Кто знает можно ли выводить программу в относительной системе?
В G91 ?
Можно, если подготовить такой файл постпроцессора.
  • 3 месяца спустя...
Русского хелпа нет и в лицензионной версии. Равно как и русской литературы.
Насколько помню - нашим ребятам к лицензии дали файлик на русском что-то вроде первого ознакомления с элементарными возможностями, но это можно не считать.
Ну а насчёт лицензии-не лицензии, то вы ознакомляетесь с возможностями программы, вследствии чего возможно купите лицензию. Демо-режим без HASP-ключа в программе вполне законно работает - нельзя только сохранять программы и генерить G-код. Вот на все вопросы так и отвечайте - ознакамливаетесь с программой в демо-режиме.
  • 2 года спустя...
Есть вопрос по G-коду. Сделал постпроцесс проекта в мм, а G- код получил в дюймах, как это можно понять? Наверное нет проблем и если поставить вначале G20, то можно и так обрабатывать? Или я ошибаюсь?
Если фрезерный пост- проверьте переключатель здесь:
Обработка-> Постпроцессирование-> (вкладка) фрезерование.
Что там отмечено, то и выводит.
  • 7 лет спустя...
Привет Все участникам форума.Ребята подскажите пожалуйста  по постпроцессору -перехват из шпинделя в шпиндель >
Чесно говоря уже голова не варит >Стойка Fanuc 18i-tb.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
