Featurecam
Knight of Truth
К СОЖАЛЕНИЮ, с покупкой лицензионного Featurecamа v.14 не решается проблема перевода "хелпа".
Продавцы пока только обещают, в будущем перевести.... Так что вопрос русского "хелпа" остаётся открытым. Так что, если есть у кого перевод, поделитесь пожалуйста.
vedun
обращайтесь к Делкаму, у них есть документация на русском. А так же могут провести обучения
vedun
Да вот только проблемка есть $ а так они я думаю мне ни какой литературы недадут или есть какойто путь обойти фин проблему.
Ну незнаю как такую проблему обходить. Я работал и работаю с ними совершенно на других отношениях, так сказать взаимовыгодного портнерства.
<Начал изучать прогу FeatureCAM 2007.>
Посмотрите <noindex>ссылка</noindex> там много разной инфы можно нарыть.
Здесь есть русская документация:
<noindex>http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1321156</noindex>
Эта документация очень скудная.
Хотелось бы что нибудь по Постпроцессирыванию почитать ?
Изменено пользователем Дядя
Подскажите как переделать пост в Featurecam из дюйма в метрическую систему
В буилдере ставлю галку на метрик координаты метрические а подачи в таком виде F0.0
при переводе обратно подачи есть координаты соответственно дюймовые
чтото всправке (англицкая) почитал про форматы 3.4 4.3 ниче непонятно где менять
и я про тоже надо доку по постам.
у меня такая же лабуда :smile:
но вы на верном пути так как я с помошью этих цифр 3.4 4.3 смог изменит глубину резания в цикле сверления параметр Q теперь пишет в микронах, а был в миллиметрах.
если что получится сделать я расскажу, но и вы не скрывайте свои открытия :smile:
Формат подачи в данном случае непричём. Первая цифра - количество выводимых цифр подачи
перед десятичной точкой, вторая цифра - после, с учётом ведущих и замыкающих нулей.
Если сброшены флаги ведущих и замыкающих нулей, то формат не важен, хоть 0.0,
подача будет выводиться корректно.
Изменено пользователем Helg
Приветствую всех пользователей FeatureCAM.
Наше предприятие приобрело софт, не без моего участия, около года назад. Вопрос постпроцессирования достаточно сложно решался с поставщиками данного ПО, но никто не мешал разобраться в нем самому. Во-первых есть help в самом Xbuild, во-вторых pdf-файл: Xbuild Reference Manual Post Processing for Milling, Turning & Wire EDM на сайте разработчика. Единственная проблема для пользвателей - языковой барьер, но при среднем знаний английского языка и наличии lingvo вопрос решаемый.
Сам занимаюсь разработкой постпроцессоров для FeatureCAM с отработкой на оборудовании: успешно освоены токарные, токарно-фрезерные и горизонтально-фрезерные станки на Fanuc'е.
Если есть конкретные траблы предлагаю обсуждать здесь - что могу подскажу :smile:
Готов разработать пост на Ваше оборудование, а также помочь в освоении самого продукта (есть опыт обучения коллег работе с программой). Вопросы и предложения - в личку.
Изменено пользователем AleX-KRW
Здравствуйте, коллеги!
Прошу поделится опытом применения и литературой на русском языке к данной проге. :surrender:
ну и какие вопросы?
Кто знает можно ли выводить программу в относительной системе?
В G91 ?
Можно, если подготовить такой файл постпроцессора.
  • 3 месяца спустя...
Русского хелпа нет и в лицензионной версии. Равно как и русской литературы.
Насколько помню - нашим ребятам к лицензии дали файлик на русском что-то вроде первого ознакомления с элементарными возможностями, но это можно не считать.
Ну а насчёт лицензии-не лицензии, то вы ознакомляетесь с возможностями программы, вследствии чего возможно купите лицензию. Демо-режим без HASP-ключа в программе вполне законно работает - нельзя только сохранять программы и генерить G-код. Вот на все вопросы так и отвечайте - ознакамливаетесь с программой в демо-режиме.
  • 2 года спустя...
Есть вопрос по G-коду. Сделал постпроцесс проекта в мм, а G- код получил в дюймах, как это можно понять? Наверное нет проблем и если поставить вначале G20, то можно и так обрабатывать? Или я ошибаюсь?
Если фрезерный пост- проверьте переключатель здесь:
Обработка-> Постпроцессирование-> (вкладка) фрезерование.
Что там отмечено, то и выводит.
  • 7 лет спустя...
Привет Все участникам форума.Ребята подскажите пожалуйста  по постпроцессору -перехват из шпинделя в шпиндель >
Чесно говоря уже голова не варит >Стойка Fanuc 18i-tb.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
