Несоответствие длины гибов на развертке с длинов согнутых гибов.
Nikcreo
Всем доброго времени суток.
Солид в чертеже на развертке размер ставит длиннее чем получается после гибки. При том что сумма всех длин совпадает.
П - образная деталь шириной =100мм с двумя гибами по 30мм
толщина 1,2: ширина =99,8 гибы =30,1
толщина 2: ширина =99,6 гибы =30,2
толщина 3: ширина =98,8 гибы =30,6
толщина 4: ширина =98 гибы =31
Можно ли уменьшить размер гибов проставляемый в солиде на чертеже (не в ручную)?
Судя по размерам что представил то получается не 100x30 деталь а 100+2*толщину метала.
25 минут назад, K21 сказал:
Редактируйте допуск сгиба
Или К-фактор. Если через К-фактор не получится, то использовать таблицу гибов.
Надо подобрать вариант, который соответствует вашему оборудованию. Для каждого материала, толщины, радиуса и угла может быть задано своё значение удлинения.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Или К-фактор.
Нет, прав@K21 .
@dinu , но, прежде чем редактировать допуск сгиба, убедитесь, что задний упор машины позиционируется верно.
Только после достижения верной длины сегмента переходите к редактированию К-фактора для получения правильной развертки.
Добрый день)
Мы  работаем с допуском гиба.  По мимо допуска гиба имеет значение ешо "радиус гиба" , он вычисляется: раскрытие матрицы помножить на 0,16 (у нас так на станке на рисовано))
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
