Тонирование Пластмасс
Уважаемый СПАРТАК!
У меня назревает вторая такая кнопка, а решения данной проблемы нет, так как не могу найти в своем городе оптика! Не могли бы вы выслать мне на JKrayniy@gmail.com модель этой пластинки с подсветкой в формате Step. Для изучения примера.
Не могу найти оптика в своем городе.
    • david1920
    • david1920
