Тонирование Пластмасс
Подскажите пожалуйста новичку, как обьяснить Корейскому производителю какая необходима тонировка пластмассовой детали! В чем это измеряеться? Какие методы существуют? И где это возможно прочитать? Заранее спасибо!
Ситуация такая:
Есть кнопка электронного устройства, которая имеет подсветку. Задача сделать так чтобы в выключеном состоянии она была черная, а при включении светилась ( необходимо чтобы свет по ней распространялся равномерно ). Я вижу только один способ: двухкомпонентное литье. Подскажите как еще можно добиться нужного эффкекта.
А зачем обязательно двухкомпонентное?
Какая часть кнопки будет из одного материала, а какая из другого?
Думается, что и однокомпонентного хватит.
Так же интерисует какие еденицы измерения шероховатости используються в Ю. Корее и как они соотносятся с нашими.
Для полного понимания проблемы могу выслать на почту изображение.
Кнопка имеет большую глубину. Поетому при тонировании пластика свет проходит не ну всю глубину. Моя теория заключаеться в том, что часть кнопки куда поподает свет должна быть из прозрачного пластика, а лицевая тонированная.
Вопрос задаю потому что на вашем форуме прочитал, что есть методов окрашивания пластмасс. Подскажите как измеряется количество красителя в изделии.
Замороченная у вас однако идея.
Оснастка будет не из дешевых под бикомпонент.
Необходимый коэффициент светопропускания наверное нужно вам написать для корейцев, а они уж сами затонируют.
Подскажите, как разобраться с коэфециентом светопропускания? Как обозначается? В чем измеряется? И как цифры соответствуют реальной жизни?
И всеже кто знает можно ли пластик окрасить в массе чтобы коэфециент светопропускания оставался как у прозрачного PC
Подскажите где можно это прочитать.
Коэффициент светопропускания измеряется в процентах (на то это и коэффициент). Но если Вы собрались тонировать, то остаться таким "как у прозрачного PC" он уже никак не может. А производителю нужно указать цвет тона и этот самый процент.
В Кореи используют азиатстандарт при производстве пресс-форм, шероховатость поверхности или шагрень на изделии из пластика? Расхождения незначительны и при указание на чертеже размера вопрос становиться закрытым.
Ra 0,4 = Rz 2,0 =класс 12; Ra1.6 = Rz9,93 =класс 24(Klasse reference)
Окраску производят в ваннах для каждого вида пластика существуют разные технологии. (метод деффузии), может использоваться ультрозвук, вибрация, предварительный подогрев, приготовление растворов для крашения. Оборудование закуталось при совке в Германии.
Спасибо за инфу!!!
Подскажите шероховатость Ra0.63 достаточно для того, что бы поверхность работала как светофильтр и преломляла лучи под разными углами? И как можно перевести Ra0.63 в Rz или класс (по азиатстандарт)?
Может кто знает какая примерно шероховатость используется в таких случаях.
Не совсем понятно "что бы поверхность работала как светофильтр".
Насколько я понимаю, она должна работать как световод и обеспечить рассеяние светопотока равномерно по всей плоскости. Или не так?
Если так, то это достигается не шероховатостью, а растеризацией поверхности. Т.е. наносится много выпуклых точек (линзочек). От источника света их менше, а затем количество увеличивается по мере отдаленности от него. Тот же эффект добивается и поперечными (относительно световой точки) рисками.
А вообще, лучше дайте подхалтурить какому-нибудь оптику. Для него такая задачка - как два пальца .... ээээ ... . :smile:
Как световод может работать какое либо тело, а поверхность может работать как светофильтр.
По поводу растеризации поверхности спасибо за совет, вот только по деньгам будет накладно! Да в принципе и поповоду оптика тоже самое! Заказчик напрягает одного меня бедного!!! А на все остальное забил мой заказчик!
А в принципе каково ваше мнение по поводу использования шераховатости с целью рассеивания света? Кто нибудь такое делал? Какая необходима шероховатость? АУ где все оптики! Подскажите плз!
Вот кстати и картинка кнопки о которой я так много спрашиваю! Надеюсь все будет понятно! Красные стрелки- свет
Прямо буря в стакане. Идешь к ближайшему поставщику доступного корейцам пластика например LG берешь у них образцы нужных тебе пластиков, выбираешь какой понравится. Пишешь письмо корейцам и просишь отлить образцов потом согласуешь с заказчиком (заказчик знает что получит, поставщик знает какой процент ввода пигмента). Дальше например окраска, выжигание лазером нужного изображения, покрытие износостойким лаком.
Примерно так все и было! Но результат получился фиговый. Теперь ищу другие решения! Выбрали пластик прямо на заводе у производителя. Все сказали что будет нормально, а результат меня удевил. Ели светиться один угол кнопки. Я так понимаю что это из-за тонирования пластика в массе.
Короче пока решили сделать кнопку с коэфициентом светопреломления= 0%, и шероховатостью Ra 0,63. Кто разбирается подскажите какого ожидать результата. А то запуск в производство через пару дней и заказчик уже достал.
Может пригодиться
Так один угол светится и будет светопропускание будет падать значительно в тонированном пластике по удалении от источника. Ставь светодиоды вокруг всей кнопки. Или делай прозрачную и наноси тонировку лаком по поверхности.
А пленку тонирующую наклеить нельзя?
Светодиод лучше расположить рядом с кнопкой, сбоку пластмасса подсвечивается хуже, да и монтаж будет проще.
Спасибо за ответы!
По поводу покраски я уже думал, но заказчик отнёсся не оч хорошо. Пугает то что покраска может стереться со временем.
А по поводу пленки тонирующей можно поподробнее? Как клеить на такую маленькую поверхность и к тому же не плоскую. Как она по износоустойчивости (может отклеиться)? И что нужно производителю для того чтобы это сделать?
Посмотрел кнопочку и офонарел. Добиться нормальноого светорассеивания без его расчета?
Да еще и с точечного источника? Ну, ну...
Не так давно я хотел методом втыка решить куда более простую задачу - рассеиватель от 3-х (!!!) светодиодов на абсолютно ровную плоскость.
3 углубления с переднего торца и есть места для светодиодов.
Сварганил форму, отлил (из дакрила). Результат тот, которого уже добился автор темы -"светиться один угол кнопки". Только у меня один край был.
Попорбовал покрывать светоотражающую плоскость (серебрянкой, белой краской). Лучше, но дальний край недоподсвечен.
Следующий этап - добавка в расплав блесток. Эффект - близок к нулю.
Потом пошел мудреж с изменением угла (благо, матрица съемная).
А закончилось все через пару месяцев обращением к оптику. Пока сходил за сигаретами (минут 20) - и получи готовый угол и растр. :clap_1:
Так что удач в подборах шероховатостей, пленок красок и т.п.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
