Как учесть пластичность?
faridun647t
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать какие есть возможности в ансис при расчете на прочность учесть пластичность. Есть ли на русском языке какая нибудь литература про билинейные или кинетические упрочнения при задании свойств материала ? Как посчитать Tangent modulus и в каких пределах она должна быть (1000-2500 при Yield Strenght=800 как указано в стандартной библиотеке в одном из материалов или все таки намного меньше ? )
Для Workbench попадаются методички на русском. Попробуйте посмотреть у авторов самарского универа.
Сама пластика в библиотеке Workbench добавляется простым перетаскиванипм слева из дерева подходящего упрочнения: bilinear, multilinear  и разновидности.
24 минуты назад, faridun647t сказал:
По истинной кривой упрочнения: tan = deltaSigma/deltaepsilon = (sigmaB-sigmaT)/(epsilonB-epsilonT).
Отличием истинной кривой от инженерной во многих рассчётах, где особая точность не нужна, можно пренебречь.
Есть ли на русском языке какая нибудь литература про билинейные или кинематические упрочнения при задании свойств материала ?
Книги "Теория пластичности".
14 часов назад, AlexKaz сказал:
спасибо, попробую поиграться со всеми функциями в различных задачках, чтобы стало легче понять
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
