Как учесть пластичность?
faridun647t
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать какие есть возможности в ансис при расчете на прочность учесть пластичность. Есть ли на русском языке какая нибудь литература про билинейные или кинетические упрочнения при задании свойств материала ? Как посчитать Tangent modulus и в каких пределах она должна быть (1000-2500 при Yield Strenght=800 как указано в стандартной библиотеке в одном из материалов или все таки намного меньше ? )
Для Workbench попадаются методички на русском. Попробуйте посмотреть у авторов самарского универа.
Сама пластика в библиотеке Workbench добавляется простым перетаскиванипм слева из дерева подходящего упрочнения: bilinear, multilinear  и разновидности.
24 минуты назад, faridun647t сказал:
По истинной кривой упрочнения: tan = deltaSigma/deltaepsilon = (sigmaB-sigmaT)/(epsilonB-epsilonT).
Отличием истинной кривой от инженерной во многих рассчётах, где особая точность не нужна, можно пренебречь.
Есть ли на русском языке какая нибудь литература про билинейные или кинематические упрочнения при задании свойств материала ?
Книги "Теория пластичности".
14 часов назад, AlexKaz сказал:
спасибо, попробую поиграться со всеми функциями в различных задачках, чтобы стало легче понять
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
