А как в солиде называются эти летающие таблички?
lowboard
Поменять бы их цвет. Чёт не нашёл их в настройках цветов.
Изменено пользователем lowboard
21 час назад, lowboard сказал:
Инструменты-Параметры...-Цвета-Настройка схемы цвета-Текст
28.12.2023 в 09:59, Kelny сказал:
Там меняется текст а не фон. Сопсна с этого и началось. у меня обои тёмные, не видно при построении в эскизе цифорок у строящейся линии(длина, радиус итд) сделал цвет поярче, а терь в этих табличках не видно ничего. Но вроде подобрал цвет текста видно там и там.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
