Производительность стандартных библиотек
Alexey0336
 Доброго времени суток!
Пытаемся мы с коллегами автоматизировать и оптимизировать стандартную библиотеку по ГОСТ.
Начали с болтов. Пытаюсь сделать так, чтобы обозначение болтов в спецификации было по ГОСТ. Например: Болт М18-6gx80.66.C.019 ГОСТ 7798-70. Пока получилось сделать следующее.
Проблема в том, что уже даже на этапе вставки болта перед появлением этого окошка инвентор начинает не слабо так тормозить из-за того, что к каждому элементу присваивается отдельная строка.
Даже сейчас при возможности выбора двух материалов и класса прочности уже набежало 3800 строк. Боюсь представить, что будет дальше. В других САПР делается это как то более логичнее, не каждая уникальная строка для каждого элемента.
Может, кто занимался такими вещами, помогите, как решали такой вопрос)
Заранее спасибо!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
