Синхронизация шпинделей без перегруза
Суслик
Приветствую всех посетивших, возникла маленькая и большая проблемки, которые покоя не дают...
Имеем в наличии токарно-фрезерный центр станок SKM NL2000-BSY со стойкой Fanuc 0i-TF Plus. Основной шпиндель у нас ассинхронник, противошпиндель серва. Начну пожалуй с маленькой проблемки...
Пытался разобраться с обработкой деталей в двух шпинделях сразу, то бишь с синхронизацией шпинделей. Наткнулся на тот факт, что синхронизация идет неполная.
Это видно по нагрузке на шпиндель. При холостом вращении нагрузка 3-4%, что по сути нормально ибо простое поддержание оборотов.
Стоит противошпинделю подхватить заготовку с уже сделанной синхронизацией (потому как без нее низя), то:
1) Станок выдает сообщение "EX2203M SP. SYNC. ERR EXCESS" (даже в холостую, то бишь без заготовки) при разгоне шпинделей более 1200 оборотов. При этом выполнение УП продолжается.
2) При разгоне до 800-900 оборотов с синхронизацией сообщений никаких нет, но при подхвате заготовки проивошпинделем растет нагрузка на шпиндель. Со временем
станок встает в ошибку перегруза одного из шпинделей, которая лечится только с перезапуском станка через рубильник.
3) При разгоне до 500 оборотов с синхронизацией и подхвате заготовки противошпинделем, нагрузка вырастает до 50%, чего по сути не должно происходить. При изменении
оборотов крутилкой процентов оборотов, заметил, что на 110% нагрузка стабилизируется в норму, а при других значениях только растет (на 50% оборотов нагрузка уже за 130%)
4) При программном изменении оборотов без команды синхронизации он бросает всю синхронность и тянет оба шпинделя + заготовка тем патроном, для которого
изменение оборотов было применено.
5) При программном изменении оборотов с командой синхронизации появляется перегруз 200% и соответственно ошибка из п.2.
Вроде бы пока обработки в двух шпинделях сразу у нас не попадалось, однако этот недуг было бы неплохо хотя-бы понять, а за одно выяснить, чем и как лечить.
Вторая, главная и серьезная проблема, наши операторы. Ну, вернее не совсем именно они, но повлиять они тоже могут, чего не очень хотелось бы.
Пару месяцев назад у нас оба шпинделя в режиме оси были выставлены 1-м кулачком параллельно оси Х, с направлением кулачка в Х+.
То есть, когда выводишь ось С и ось А в референт (ZERO REF POINT, он же G28), то 1-й кулачек каждого патрона находится на одном (зеркальном друг к другу) положении, что позволяет делать обработку с перехватом, в том числе и фрезерную.
Пару дней назад увидел такую картинку - кулачки отклонены друг от друга примерно на 30 градусов, при чем ближайшие кулачки друг к другу разных номеров. А в связи с тем, что
у нас часто встречаются детали, требующие перехвата с синхронизацией положения детали для фрезерных работ, то такой расклад событий меня (как и коллег) не устроил.
Пытался решить проблему параметром 1815, но увы, не помогло. выход в референт происходит точно так же, то бишь в разнобой.
На данном этапе, после выкатывания обоих патронов, я вбил значения в коррекцию машинных координат. Но это не очень надежно, ибо их в любой момент могут стереть.
Вариант вызова сервисника от Ками пока на рассмотрении, хотя понятное дело проще вызвать, но хотелось бы решить трублу проблему самостоятельно.
2 минуты назад, Суслик сказал:
В пределах от 400 до 600 оборотов только значение 110% снижает нагрузку... Остальные ее увеличивают, при чем в разном направлении, судя по поведению индикации...
@Суслик у вас g38.2 активирует синхронизацию по скорости при м130 или м131
а g38.3 по фазе
Если нет m131 то никакой синхронизации по фазе не включится а тогда  появится сигнал F44.4 PHASE ERROR MOMITORING.
А параметр 4811 у вас всего 20 импульсов
N04811Q1S1P20S2P20S3P20S4P0S5P0S6P0
А вот какой у вас включается смотрите на станке
В общем сначала синхронячитсяпо скорости а потом если использовали м131 то по фазе
То есть мы пришли к тому, что надо было читать инструкцию? А как же до этого работало все?
:ohmy:
2 часа назад, Guhl сказал:
:ohmy:
Вы же видите логику а логика вещь упрямая!
Если не задать M131 то система  не включит синхронизацию по фазе и соответственно на определенной скорости произойдет превышение лимита параметра 4811 с установкой SYCAL F44,4  и генерация ошибки. Видимо этот предел превышается на скорости 1200 об\мин.
Хотя системе если синхронизация по фазе не включается должно быть пофигу не этот сигнал но она почему то его включает
Но это что касается ошибки EX2203M SP. SYNC. ERR EXCESS а вот почему нагрузка растет - видимо это рассогласование накапливается и приводит к тому что шпиндели противодействуют друг другу.
Если как автор говорит ничего в параметрах не меняли то остается либо привода либо механика!
Больше предположений у меня нет!
В активации функции М131Х участвует какое то неведомое внутреннее
реле R316.3
И кто и когда его возможно активирует неясно
No comment!!!
то что синхронизация наступает понятно по финализации м функций иначе они бы не завершились и программа не продолжала бы работать
1
25.12.2023 в 19:54, gudstartup сказал:
Попробуйте M131
При М131 как раз таки ошибки вылазят. Коллега, когда отвечал, ввел вас в заблуждение.
2 часа назад, Суслик сказал:
А зачем вы используете m131  а не m130, чего не устраивает ?
М130 - просто синхронизация по вращению.
М131 - синронизация по вращению и углу. Параметр 4034 - смещение угла контршпинделя (не в градусах, а пульсах).
3 часа назад, gudstartup сказал:
Сейчас протестировали работу обоих М кодов. Выяснилось, что при М131 машина повторно синхронизирует положение кулачков, но значения эта команда тянет из параметров нулевой точки осей А и С, то есть положение нуля на энкодере. В стойке зашит макрос G199, который настраивается #899 и #898 переменными через значения на энкодерах, то есть противошпиндель подтягивается как раз на то значение, которое задается в параметре 4034. Методом, так сказать, тыка нашли нужное значение для совмещения кулачков в зеркальном порядке. Командой М130 без глюков и пролагиваний синхронизация сохраняется. К сожалению не удалось протестировать с зажатым прутком, ибо станок настроен, но есть подозрение, что через М130 нагрузки при смене оборотов расти не должны. Сообщение с ошибкой синхронизации появляется, когда разгон шпинделей происходит более чем на 500 оборотов разом. Другими словами, синхронизация шпинделей токарного режима сейчас настроена более менее нормально, пусть и в холостую. Практика покажет, за одно завтра глянем "что по инструкции" сказано про синхронное вращение шпинделей. Когда команда М131 синхронизирует положение кулачка, то это мы делем только в холостую. далее мы должны работать только через М130, что бы не вызывать повышение нагрузки на оба шпинделя. Так? Тогда остается один вопрос, почему при попытке синхронного вращения через М131 при разности оборотов у нас повышается нагрузка? Взвращаясь к изначальному второму вопросу - как машине сместить положение G28, что бы при реферировании осей А и С они были зеркальными, а так же были направлены в сторону оси Х?
1 час назад, Гиперион сказал:
Да, так и есть. Более того, это значение еще и прописано в макросе G199. Если я правильно понял работу этих команд, то нам достаточно м131 вызвать только один раз, дальнейшая работа должна проводиться только через м130. Вот только не вызовет ли это такие же нагрузки на разных оборотах, как при М131? И нужно ли отжимать кулачки противошпинделя, что бы увеличить обороты, а потом сводить обратно, что бы заготовка или деталь были зажаты, но нагрузки при этом небыло?
26.12.2023 в 07:39, gudstartup сказал:
реле R316.3
Пока станок в наладку не уйдет, проверить досконально не смогу. Механика вряд-ли, потому что у нас противошпиндель=сервопривод, то есть соединение прямое. Ремень и редуктор стоят только на основном шпинделе, и он же у нас ведущий. Касательно привода тоже большой вопрос, потому что по сути он работает через те настройки, что забиты в ладдере, ибо он управляется через СЧПУ. Возможно рассогласование накапливается от разного принципа работы двигателей и первоначальное предположение "попытка синхронизировать ассинхронный двигатель с синхронным" не далека от истины...
10 минут назад, Суслик сказал:
Параметр 4135?
4 часа назад, gudstartup сказал:
И самое главное. В инструкции по программированию ничего не сказано про М130, ее ни в таблицах, ни в книжке нет. Она есть только в ладдере, откуда м130 как раз и нашли. До этого считалось, что м131 отвечает за простую синхронизацию вращения шпинделей
11 минут назад, Александр1979 сказал:
Параметр 4135?
Попробовал вбить значение импульса в S1, ща узнаем результат, стойка на перезапуске
Параметр 4135?
Не прокатило, завтра попробую еще раз...
Возможно я что-то делаю не так?
Изменено пользователем Суслик
Не дописал текст
10 часов назад, Суслик сказал:
4135 это если шпиндель в режиме Cs оси находится а не в режиме управления скоростью
Именно ось в референт и пробовал вывести. Не получилось...
28 минут назад, Суслик сказал:
должно получится именно так и меняем
Не пойму, для чего необходимо сместить ноль оси А?
Ну используйте G28H0A0, потом G0C0A0, при этом в нулях детали или, если хотите спрятать в СМЕЩ ЗАГОТ (вроде так наз-ся), внесите измеренное смещение оси А. И вуаля, у вас С0 и А0 совпадают так ,как вам хочется. При этом ещё подогнать через параметр 4034 соответствие нулевых точек шпинделя и контршпинделя.
27.12.2023 в 23:27, Суслик сказал:
потому что нет синхронизации и шпиндели постоянно работают как при разгоне торможении как только наступает синхронизация то все в порядке ну а уж если с деталью есть разница в оборотах то вы сами должны понимать почему растет нагрузка
@Суслик есть еще вот такой параметр
