Синхронизация шпинделей без перегруза
Суслик
Приветствую всех посетивших, возникла маленькая и большая проблемки, которые покоя не дают...
Имеем в наличии токарно-фрезерный центр станок SKM NL2000-BSY со стойкой Fanuc 0i-TF Plus. Основной шпиндель у нас ассинхронник, противошпиндель серва. Начну пожалуй с маленькой проблемки...
Пытался разобраться с обработкой деталей в двух шпинделях сразу, то бишь с синхронизацией шпинделей. Наткнулся на тот факт, что синхронизация идет неполная.
Это видно по нагрузке на шпиндель. При холостом вращении нагрузка 3-4%, что по сути нормально ибо простое поддержание оборотов.
Стоит противошпинделю подхватить заготовку с уже сделанной синхронизацией (потому как без нее низя), то:
1) Станок выдает сообщение "EX2203M SP. SYNC. ERR EXCESS" (даже в холостую, то бишь без заготовки) при разгоне шпинделей более 1200 оборотов. При этом выполнение УП продолжается.
2) При разгоне до 800-900 оборотов с синхронизацией сообщений никаких нет, но при подхвате заготовки проивошпинделем растет нагрузка на шпиндель. Со временем
станок встает в ошибку перегруза одного из шпинделей, которая лечится только с перезапуском станка через рубильник.
3) При разгоне до 500 оборотов с синхронизацией и подхвате заготовки противошпинделем, нагрузка вырастает до 50%, чего по сути не должно происходить. При изменении
оборотов крутилкой процентов оборотов, заметил, что на 110% нагрузка стабилизируется в норму, а при других значениях только растет (на 50% оборотов нагрузка уже за 130%)
4) При программном изменении оборотов без команды синхронизации он бросает всю синхронность и тянет оба шпинделя + заготовка тем патроном, для которого
изменение оборотов было применено.
5) При программном изменении оборотов с командой синхронизации появляется перегруз 200% и соответственно ошибка из п.2.
Вроде бы пока обработки в двух шпинделях сразу у нас не попадалось, однако этот недуг было бы неплохо хотя-бы понять, а за одно выяснить, чем и как лечить.
Вторая, главная и серьезная проблема, наши операторы. Ну, вернее не совсем именно они, но повлиять они тоже могут, чего не очень хотелось бы.
Пару месяцев назад у нас оба шпинделя в режиме оси были выставлены 1-м кулачком параллельно оси Х, с направлением кулачка в Х+.
То есть, когда выводишь ось С и ось А в референт (ZERO REF POINT, он же G28), то 1-й кулачек каждого патрона находится на одном (зеркальном друг к другу) положении, что позволяет делать обработку с перехватом, в том числе и фрезерную.
Пару дней назад увидел такую картинку - кулачки отклонены друг от друга примерно на 30 градусов, при чем ближайшие кулачки друг к другу разных номеров. А в связи с тем, что
у нас часто встречаются детали, требующие перехвата с синхронизацией положения детали для фрезерных работ, то такой расклад событий меня (как и коллег) не устроил.
Пытался решить проблему параметром 1815, но увы, не помогло. выход в референт происходит точно так же, то бишь в разнобой.
На данном этапе, после выкатывания обоих патронов, я вбил значения в коррекцию машинных координат. Но это не очень надежно, ибо их в любой момент могут стереть.
Вариант вызова сервисника от Ками пока на рассмотрении, хотя понятное дело проще вызвать, но хотелось бы решить трублу проблему самостоятельно.
2 минуты назад, Суслик сказал:
В пределах от 400 до 600 оборотов только значение 110% снижает нагрузку... Остальные ее увеличивают, при чем в разном направлении, судя по поведению индикации...
@Суслик ну так бэкап выкладывать будем или сами будите смотреть вашу конфигурацию и причину ошибки
Я передам коллеге, что бы подгрузил. Как раз одно из предположений было что при небольшом электро-сбое сбились настройки...
12 минут назад, Суслик сказал:
ни разу еще такого не видел
16 минут назад, Суслик сказал:
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Согласен ни разу не встречал такого  на Фанук!
А вот неправильно настроен он мог быть изначально а может на не фануковском приводе чего глюкануло!
У вас эта функция работала когда-нибудь?
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да вот тоже практики такой не встречал. Однако месяца 2 назад положение кулачков обоих шпинделей при G28 было настроено. А синхронизация шпинделей работала не так как сейчас - при команде М131 S1500 M3 никаких сообщений не возникало, обнако разгонялись шпиндели с разным крутящим моментом и мощностью. В тот момент, когда основной шпиндель разогнался, противошпиндель еще догонял, потому что у основного ременной редуктор, а у противошпинделя соединение напрямую. Сейчас оба разгоняются равномерно на пониженной мощности, но есть ошибки и перегруз...
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, более менее работала, отрезку с перехватом проводили, никаких ошибок и проблем небыло
Изменено пользователем Суслик
1 минуту назад, Суслик сказал:
так может тут и собака порылась
Вместо синхронизации по скорости переключили на синхронизацию по углу
@Viktor2004 Если работало то точно собака или поросенок покопался!
Восстанавливать заводские параметры не пробовали?
@Суслик
Тогда вопрос - кто, как и когда. Наши операторы так не умеют, сервисник к стойке обычно вообще не подходит. В параметры залезали только я и мой напарник, который знает поболее меня. Я же залезал только касательно ускоренного хода, калибровки ренишоу. Напарник решал проблему с М29 для G84/88... Или может настройки ладдера для режима жесткой нарезки резьбы могут повлиять на синхронизацию и нулевую точку осей?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@Суслик
Нет, да и не думаю, что хорошая идея, ибо только на пуско-наладке нам настраивали шпинделя, в том числе и корректировали синхронизацию
или суслик :bleh:
Только что, Viktor2004 сказал:
или суслик :bleh:
Ну да, суслику ведь делать нечего, менять то, про что вообще понятия не имеет)))
@Суслик Так прежде чем лазить и менять надо бэкап делать и что за порочная практика!
типа я запомню тут немного если чо назад поменяю!
3 минуты назад, Суслик сказал:
Операторы много чего умеют даже ПО могут стереть из мести!!!
Как раз напарник и проводил бекап, что-то долго он не загружает. Я то сейчас не на работе...
Мы имеем факт. Раньше шпиндели разгонялись неравномерно, сейчас равномерно.
Значит что-то в настройках поменялось. Это факт
Поменяться могло от различных действий. Нажали какую-то кнопку случайно. Ошиблись и запустили другую М-команду которая произвела переключение кипп-реле или типа того
Тут не обязательно быть злодеем и намеренно менять параметры
Только не наши. Они даже к мануал гайду обращаются только для отрисовки УП...
Не надо показывать все что можешь а то лишней работой нагрузят а зарплату не прибавят!!:biggrin:
Другая М-команда, отвечающая за угловую синхронность шпинделей даже в книжке не написана. Сегодня случайно узнали о ее существовании. В пост-процессоре она не прописана, а программы грузим с кама. В ручную пишутся только простые программы, на подобии расточки кулачков или простой втулочки с отрезкой...
Бэкап станка!  Заодно подскажите пожалуйста, регулировка угла ориентации шпинделя - параметр 4077 ?
NL.rar
Только что, gudstartup сказал:
Не, у нас не та политика)))
У меня щас башка не варит, кому интересно, покопайтесь
Вот ладдер и схема от станка Biglia465T2Y2 с двумя шпинделями
Команды
M61 синхронизировать скорости шпинделя 1 и 2
M62 синхронизировать фазы шпинделя 1 и 2
M63 оключить синхронизацию шпинделей
PMC1.000 CNC-PARA.TXT E890-00173+P.pdf
17 минут назад, Суслик сказал:
щас бэкап глянем може быть 4031 4077
Для субшпинделя 4204 4228
@Суслик Точняк у вас метод ориентации по фазе и ошибка оттудова же
А вообще, если раньше все было нормально, то проверить бы вам механику: ремни всякие, муфты и тп
36 минут назад, gudstartup сказал:
@Суслик Какую М функцию используете для включения синхронизации M130 или M131?
М130
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
