Синхронизация шпинделей без перегруза
Суслик
Приветствую всех посетивших, возникла маленькая и большая проблемки, которые покоя не дают...
Имеем в наличии токарно-фрезерный центр станок SKM NL2000-BSY со стойкой Fanuc 0i-TF Plus. Основной шпиндель у нас ассинхронник, противошпиндель серва. Начну пожалуй с маленькой проблемки...
Пытался разобраться с обработкой деталей в двух шпинделях сразу, то бишь с синхронизацией шпинделей. Наткнулся на тот факт, что синхронизация идет неполная.
Это видно по нагрузке на шпиндель. При холостом вращении нагрузка 3-4%, что по сути нормально ибо простое поддержание оборотов.
Стоит противошпинделю подхватить заготовку с уже сделанной синхронизацией (потому как без нее низя), то:
1) Станок выдает сообщение "EX2203M SP. SYNC. ERR EXCESS" (даже в холостую, то бишь без заготовки) при разгоне шпинделей более 1200 оборотов. При этом выполнение УП продолжается.
2) При разгоне до 800-900 оборотов с синхронизацией сообщений никаких нет, но при подхвате заготовки проивошпинделем растет нагрузка на шпиндель. Со временем
станок встает в ошибку перегруза одного из шпинделей, которая лечится только с перезапуском станка через рубильник.
3) При разгоне до 500 оборотов с синхронизацией и подхвате заготовки противошпинделем, нагрузка вырастает до 50%, чего по сути не должно происходить. При изменении
оборотов крутилкой процентов оборотов, заметил, что на 110% нагрузка стабилизируется в норму, а при других значениях только растет (на 50% оборотов нагрузка уже за 130%)
4) При программном изменении оборотов без команды синхронизации он бросает всю синхронность и тянет оба шпинделя + заготовка тем патроном, для которого
изменение оборотов было применено.
5) При программном изменении оборотов с командой синхронизации появляется перегруз 200% и соответственно ошибка из п.2.
Вроде бы пока обработки в двух шпинделях сразу у нас не попадалось, однако этот недуг было бы неплохо хотя-бы понять, а за одно выяснить, чем и как лечить.
Вторая, главная и серьезная проблема, наши операторы. Ну, вернее не совсем именно они, но повлиять они тоже могут, чего не очень хотелось бы.
Пару месяцев назад у нас оба шпинделя в режиме оси были выставлены 1-м кулачком параллельно оси Х, с направлением кулачка в Х+.
То есть, когда выводишь ось С и ось А в референт (ZERO REF POINT, он же G28), то 1-й кулачек каждого патрона находится на одном (зеркальном друг к другу) положении, что позволяет делать обработку с перехватом, в том числе и фрезерную.
Пару дней назад увидел такую картинку - кулачки отклонены друг от друга примерно на 30 градусов, при чем ближайшие кулачки друг к другу разных номеров. А в связи с тем, что
у нас часто встречаются детали, требующие перехвата с синхронизацией положения детали для фрезерных работ, то такой расклад событий меня (как и коллег) не устроил.
Пытался решить проблему параметром 1815, но увы, не помогло. выход в референт происходит точно так же, то бишь в разнобой.
На данном этапе, после выкатывания обоих патронов, я вбил значения в коррекцию машинных координат. Но это не очень надежно, ибо их в любой момент могут стереть.
Вариант вызова сервисника от Ками пока на рассмотрении, хотя понятное дело проще вызвать, но хотелось бы решить трублу проблему самостоятельно.
2 минуты назад, Суслик сказал:
В пределах от 400 до 600 оборотов только значение 110% снижает нагрузку... Остальные ее увеличивают, при чем в разном направлении, судя по поведению индикации...
Если при синхронизации растет нагрузка, значит есть разница скоростей. Копайте в этом направлении.
Написано на этот счёт в мануале много.
Изменено пользователем Guhl
4 часа назад, Guhl сказал:
синхронизировать можно как по скорости, так и по фазе угла
Если одна заготовка зажата двумя шпинделями думаю надо включать синхронизацию по углу
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как ни крути, неизменность нагрузки будет только при равенстве скоростей. Фаза угла, насколько я себе представляю, выставляется в статике, а когда начинаешь крутить, то ведомый должен успевать за ведущим
@Viktor2004 А почему без детали то ошибку дает????
10 часов назад, Суслик сказал:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
не ошибку, а сообщение.
Надо смотреть причину сообщения в логике.
Это  сообщение о том что нет синхронизации
чем было сформировано это сообщение?
Тогда можно будет делать вывод стоит ли на него обращать внимание.
Только что, Viktor2004 сказал:
А вы думаете оно просто так появляется а не в результате рассинхронизации на этой скорости.
А если обработка вестись будет к чему это приведет . программа должна остановится.
может ее эту синхронизацию и не настраивали по уму
4 минуты назад, gudstartup сказал:
вообще я впервые вижу что бы синхронный двигатель синхронизировали с ассинхронным
Это ОКСЮМОРОН
вот так
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
и какая разница если есть датчик скорости и положения???
все можно синхронизировать
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это ОКСЮМОРОН
Какая разница? Речь идет о том, чтобы синхронизировать основной шпиндель с противошпинделем. Какой двигатель вращает тот и другой разницы нет. Хоть паровыми двигателями крутите, главное чтобы показания с энкодеров совпадали
У вас что на станках все шпинделя синхронные или асинхронные?
Вот то что один привод не фануковский это да! неизвестно как он способен скорость поддерживать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Полагаю это неважно, так как чпу будет подстраивать скорость ведомого под скорость ведущего. Хоть рукой его крутите. Эффект как при резьбонарезании, только вместо оси будет субшпиндель.
У фанука часто используется асинхронный двигатель для шпинделя
2 минуты назад, Guhl сказал:
ЧПУ только следит за скоростью или фазой  угла и ничего не подстраивает если скорости не синхронизированы просто вываливает ошибку.
Всем регулированием занимается DSP привода по своим алгоритмам и в соответствии с параметрами
18 минут назад, gudstartup сказал:
Странно, тут написано, что умеет контролировать
Может у автора чпу не контролирует шпиндели
Тогда надо смотреть как у него организована связь между главным и противошпинделем
22 часа назад, Guhl сказал:
Так у синумерика тоже частенько ассинхронные стоят. Проблема видмо в настройках фанука...
23 минуты назад, Суслик сказал:
Дело не в типе двигателя, дело во взаимном соединении приводов. Либо у вас чпу ими обоими управляет, либо они сами как-то связаны между собой
Я бы на вашем месте вызвал сервисника
Есть конечно шанс, что если вы сюда выложите бэкап, то кто-то разберется с вашей системой
@Суслик ну так бэкап выкладывать будем или сами будите смотреть вашу конфигурацию и причину ошибки
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
