Синхронизация шпинделей без перегруза
Суслик
Приветствую всех посетивших, возникла маленькая и большая проблемки, которые покоя не дают...
Имеем в наличии токарно-фрезерный центр станок SKM NL2000-BSY со стойкой Fanuc 0i-TF Plus. Основной шпиндель у нас ассинхронник, противошпиндель серва. Начну пожалуй с маленькой проблемки...
Пытался разобраться с обработкой деталей в двух шпинделях сразу, то бишь с синхронизацией шпинделей. Наткнулся на тот факт, что синхронизация идет неполная.
Это видно по нагрузке на шпиндель. При холостом вращении нагрузка 3-4%, что по сути нормально ибо простое поддержание оборотов.
Стоит противошпинделю подхватить заготовку с уже сделанной синхронизацией (потому как без нее низя), то:
1) Станок выдает сообщение "EX2203M SP. SYNC. ERR EXCESS" (даже в холостую, то бишь без заготовки) при разгоне шпинделей более 1200 оборотов. При этом выполнение УП продолжается.
2) При разгоне до 800-900 оборотов с синхронизацией сообщений никаких нет, но при подхвате заготовки проивошпинделем растет нагрузка на шпиндель. Со временем
станок встает в ошибку перегруза одного из шпинделей, которая лечится только с перезапуском станка через рубильник.
3) При разгоне до 500 оборотов с синхронизацией и подхвате заготовки противошпинделем, нагрузка вырастает до 50%, чего по сути не должно происходить. При изменении
оборотов крутилкой процентов оборотов, заметил, что на 110% нагрузка стабилизируется в норму, а при других значениях только растет (на 50% оборотов нагрузка уже за 130%)
4) При программном изменении оборотов без команды синхронизации он бросает всю синхронность и тянет оба шпинделя + заготовка тем патроном, для которого
изменение оборотов было применено.
5) При программном изменении оборотов с командой синхронизации появляется перегруз 200% и соответственно ошибка из п.2.
Вроде бы пока обработки в двух шпинделях сразу у нас не попадалось, однако этот недуг было бы неплохо хотя-бы понять, а за одно выяснить, чем и как лечить.
Вторая, главная и серьезная проблема, наши операторы. Ну, вернее не совсем именно они, но повлиять они тоже могут, чего не очень хотелось бы.
Пару месяцев назад у нас оба шпинделя в режиме оси были выставлены 1-м кулачком параллельно оси Х, с направлением кулачка в Х+.
То есть, когда выводишь ось С и ось А в референт (ZERO REF POINT, он же G28), то 1-й кулачек каждого патрона находится на одном (зеркальном друг к другу) положении, что позволяет делать обработку с перехватом, в том числе и фрезерную.
Пару дней назад увидел такую картинку - кулачки отклонены друг от друга примерно на 30 градусов, при чем ближайшие кулачки друг к другу разных номеров. А в связи с тем, что
у нас часто встречаются детали, требующие перехвата с синхронизацией положения детали для фрезерных работ, то такой расклад событий меня (как и коллег) не устроил.
Пытался решить проблему параметром 1815, но увы, не помогло. выход в референт происходит точно так же, то бишь в разнобой.
На данном этапе, после выкатывания обоих патронов, я вбил значения в коррекцию машинных координат. Но это не очень надежно, ибо их в любой момент могут стереть.
Вариант вызова сервисника от Ками пока на рассмотрении, хотя понятное дело проще вызвать, но хотелось бы решить трублу проблему самостоятельно.
2 минуты назад, Суслик сказал:
В пределах от 400 до 600 оборотов только значение 110% снижает нагрузку... Остальные ее увеличивают, при чем в разном направлении, судя по поведению индикации...
Если при синхронизации растет нагрузка, значит есть разница скоростей. Копайте в этом направлении.
Написано на этот счёт в мануале много.
Изменено пользователем Guhl
4 часа назад, Guhl сказал:
синхронизировать можно как по скорости, так и по фазе угла
Если одна заготовка зажата двумя шпинделями думаю надо включать синхронизацию по углу
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как ни крути, неизменность нагрузки будет только при равенстве скоростей. Фаза угла, насколько я себе представляю, выставляется в статике, а когда начинаешь крутить, то ведомый должен успевать за ведущим
@Viktor2004 А почему без детали то ошибку дает????
10 часов назад, Суслик сказал:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
не ошибку, а сообщение.
Надо смотреть причину сообщения в логике.
Это  сообщение о том что нет синхронизации
чем было сформировано это сообщение?
Тогда можно будет делать вывод стоит ли на него обращать внимание.
Только что, Viktor2004 сказал:
А вы думаете оно просто так появляется а не в результате рассинхронизации на этой скорости.
А если обработка вестись будет к чему это приведет . программа должна остановится.
может ее эту синхронизацию и не настраивали по уму
4 минуты назад, gudstartup сказал:
вообще я впервые вижу что бы синхронный двигатель синхронизировали с ассинхронным
Это ОКСЮМОРОН
вот так
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
и какая разница если есть датчик скорости и положения???
все можно синхронизировать
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это ОКСЮМОРОН
Какая разница? Речь идет о том, чтобы синхронизировать основной шпиндель с противошпинделем. Какой двигатель вращает тот и другой разницы нет. Хоть паровыми двигателями крутите, главное чтобы показания с энкодеров совпадали
У вас что на станках все шпинделя синхронные или асинхронные?
Вот то что один привод не фануковский это да! неизвестно как он способен скорость поддерживать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Полагаю это неважно, так как чпу будет подстраивать скорость ведомого под скорость ведущего. Хоть рукой его крутите. Эффект как при резьбонарезании, только вместо оси будет субшпиндель.
У фанука часто используется асинхронный двигатель для шпинделя
2 минуты назад, Guhl сказал:
ЧПУ только следит за скоростью или фазой  угла и ничего не подстраивает если скорости не синхронизированы просто вываливает ошибку.
Всем регулированием занимается DSP привода по своим алгоритмам и в соответствии с параметрами
18 минут назад, gudstartup сказал:
Странно, тут написано, что умеет контролировать
Может у автора чпу не контролирует шпиндели
Тогда надо смотреть как у него организована связь между главным и противошпинделем
22 часа назад, Guhl сказал:
Так у синумерика тоже частенько ассинхронные стоят. Проблема видмо в настройках фанука...
23 минуты назад, Суслик сказал:
Дело не в типе двигателя, дело во взаимном соединении приводов. Либо у вас чпу ими обоими управляет, либо они сами как-то связаны между собой
Я бы на вашем месте вызвал сервисника
Есть конечно шанс, что если вы сюда выложите бэкап, то кто-то разберется с вашей системой
@Суслик ну так бэкап выкладывать будем или сами будите смотреть вашу конфигурацию и причину ошибки
