Построение олоида
romanuil
Народ привет!
Наткнулся на интересный объект = решил построит. В википедии про его принцип построения не полностью описан.
Но там есть развёртка. Строю - поверхность не разворачиваемся...
Может не так понимаю принцип построения? Кто уже строил?
oloid.stp
Вчера думал про пересечение касательных, но ночью делать уже не хотел.
Сегодня построил вот такой массив линий на одном участке. потом касательные становятся параллельными и на другом участке аналогично.
Выложенный выше научный труд подтверждает эту теорию.
Файл не выкладываю, поскольку сделано в Крео10.
9 минут назад, fenics555 сказал:
вот по этим точкам как раз и строится
Да, через эти точки проходят прямые образующие. Но между этими точками образующие тоже должны распределяться совершенно определенным образом. Команда "Сопряжение границ" распределяет образующие между указанными точками просто пропорционально длинам сторон.
37 минут назад, maxx2000 сказал:
куда мотор пришпандорить
теоретически, провести ось через перпендикулярные плоскости, за нее крутить. А сверху положить плоский предмет, у которого будет шаровая опора и олоид.
@maxx2000 ну а там наоборот будет крутиться ровно олоид а поверхность сверху по нему колбасить влево вправо
@fenics555 Я так-то изначально и думал что можно таким образом получить кривые для построения. Т.е. протащить поверхность по двум образующим. Правда не представляю пока как это реализовать, я механизм можно сказать пока только пробую. Очень занятное действо.
13 часов назад, fenics555 сказал:
через механизм?
Можно видео этого действия? Разве крео можно задать изменяемый наклон на ось вращения, как вы ее собрались по плоскости катать?
@mrvcf1если я правильно понял, он предложил  вращать олоид просто вдлоль оси, а катать по нему плоскость соединённую с ним через 3D контакт
Немного смущают изломы, но возможно это решается увеличением числа линий  соединяющих дуги. Смотрел как это строится в Солиде, в принципе таже проблема, применяют шаманство отрезав проблемные участки и наложив заплатку с параметром кривизна. Хотя не исключено что я не до конца представляю как это строится.
Для понимания масштаба радиус окружностей 50мм.
как заставить его кататься, возможно всё гораздо проще
16 минут назад, maxx2000 сказал:
Я понял что не так делаю. За точки А и В я взял не те точки окружности
Пошёл по такому принципу. Поделил радиус пополам и проложил до пересечения с окружностью перпендикуляр. место пересечения точка. Построил таким образом ещё одну направляющую.  Гладкость резко возросла
3 часа назад, maxx2000 сказал:
А ведь действительно, можно сферу по центру построить и проверить 1 прямой через 3 контакта, прямая сама будет правильное положение находить.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
надо думать как построить ОЛОЛОИД
Сферу вписать че-то не получается, так чтобы она касалась "всей" геометрии, как у тебя на гифке. Очередной "шнек", в итоге можно построить вычитанием сопрягаемых объектов, только вот у шнека была неподвижная ось вращения, а тут посложнее.
@maxx2000 Нашел формулу, где не помню.
R=5; % радиус
n=30; % количество итераций
r=[0 R];
shag=pi/(2*n);
ux = (-pi/2:shag:pi/2)'; ux(end)=pi/2;
xZ0 = cos(ux)*r; yZ0 = sin(ux)*r; zZ0 = zeros(size(xZ0));
yY0 = zeros(size(yZ0));
xY0 = (R.^2)./(-R-xZ0);
zY0 = zeros(size(zZ0));
zY0(:,2) = sqrt(R.^2-(xY0(:,2)+R).^2);
X=zeros(3,4*n+2);Y=zeros(size(X));
Z=zeros(size(X));
X(1,:)=[xY0(:,2);-R-xY0(:,2)];
X(2,:)=[xZ0(:,2);-R-xZ0(:,2)];
X(3,:)=X(1,:);
Y(1,:)=[yY0(:,2);fliplr(zY0(:,2))];
Y(2,:)=[yZ0(:,2);fliplr(zZ0(:,2))];
Y(3,:)=-Y(1,:);
Z(1,:)=[zY0(:,2);fliplr(yY0(:,2))];
Z(2,:)=[zZ0(:,2);fliplr(yZ0(:,2))];
Z(3,:)=-Z(1,:);
figure('Color','w');
hold on; grid on;
surf(X,Y,Z);
axis equal;
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z')
Норм строит.
@mrvcf1 вот теперь, у него в одной из проекций квадрат, в который можно вписать круг, соответственно построить вписанный шар. Осталось перегнать это в Creo
