Построение олоида
romanuil
Народ привет!
Наткнулся на интересный объект = решил построит. В википедии про его принцип построения не полностью описан.
Но там есть развёртка. Строю - поверхность не разворачиваемся...
Может не так понимаю принцип построения? Кто уже строил?
oloid.stp
1 час назад, romanuil сказал:
Чтобы развернулась, надо понимать каким методом строить. Там должны получаться участки конусов и цилиндров.
Посмотрел в википеди и картинки. Строится элементарно - соединяются два участка дуг.
Получается поверхность двоякой кривизны. Без деформации на плоскость не разворачивается.
Но Крео может получить развертку практически любой кривой поверхности. Разумеется с деформациями-отклонениям. В данном случает они минимальны.
Ну, и разворачивать надо каждый кусочек отдельно, а не всё сразу.
Чтобы получить развертку, не нужно строить модель. Картинка из тырнета.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
А как понять указание на развёртке?
Это может говорить, что образующая поверхности должна быть константой.
В вашем предложенном методе такого нет.
И возможно, что развёртка построена тупо по периметру, не учитывая геометрию... В предыдущем сообщении развертка вообще не имеет схожий контур
Изменено пользователем romanuil
Да, построение не такое банальное. На развертке видно, что образующие распределены неравномерно относительно с каждой из сторон.
Я пока не понимаю по какому закону распределяются образующие.
и не на одном видео или картинке нет поднутрений относительно силуэтной кромки. (показал красными стрелками). А в вашем построении - есть!
7 минут назад, Ветерок сказал:
посмотрите сетку поверхности в моей модели - там все образующие R * корень (3)
Вот развертка вашей поверхности. Никаких проблем.
Выложите деталь Крео. Хочу посмотреть как построено.
Странно, у меня отказывается распрямлять.
Моделька в Крео 2. Построено конечно "ручным способом", но в голову другого метода не пришло.
Может кто подскажет нормальный способ построения.
oloid.prt
14 минут назад, romanuil сказал:
Метод я понял. Понимаю как построить образующую в любом месте. Но протянуть таким образом поверхность в Крео не получится. Только по сечениям.
Наверное, такое можно сделать в ТФ, телом по параметрам.
На самом деле в каждой точке дуги надо построить плоскость, касательную каждой из двух дуг. Искомая образующая проходит через точки касания. Но в Крео это в лоб не сделать. И опять же, поверхность всё равно будет по сечениям.
10 часов назад, romanuil сказал:
и по трем точкам, лежащих на окружности строится неплохо
oloid-01.prt.1
creo10
38 минут назад, fenics555 сказал:
Действительно, неплохо. А действительно надо соединять именно эти две точки?
Есть ещё один вариант. Сопряжение двух торов. Строится касательная к обоим торам. Если задать диаметр колец 0,1мм будет почти что надо. Зато быстро :)
Это старая команда из ПроЕ. Доступна в последних версиях Крео с опцией конфига enable_obsoleted_features yes
40 минут назад, Ветерок сказал:
получается метод построения анти олоида!
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну а что еще можно взять у окружности?
вообще на википедии есть 3д модель, которая показывает иной вариант сопряжения, на сколько он правильный и вообще кто его рисовал- под вопросом.
Мне мой больше нравится.
Это выпуклая оболочка каркаса, сделанного из двух соединённых конгруэнтных окружностей в перпендикулярных плоскостях так, что центр каждой окружности лежит на другой окружности
т.е. получается, два полукольца, расположенные перпендикулярно, и всё что вокруг них намотается веревкой- это и будет оболочка.
Тогда по точкам будет правильнее.
с другой стороны:
поэтому одна и та же форма может быть также сформирована как выпуклая оболочка двух оставшихся круглых дуг, каждая из которых охватывает угол 4π / 3
Поэтому и вариант из википедии тоже имеет место быть.
33 минуты назад, fenics555 сказал:
Вариант3- сопряжение сектора 120" круга и точка
Ну это вообще отстойный вариант. излом даже присутствует. ЗД на википедии - такой же отстой. Вы на железяках какую фигню видели?
В описании объекта написано: "Во время качения каждая точка поверхности олоида касается плоскости, по которой она катится" . следовательно. в любом положении образующая должна касаться "силуэтной линии" = на обеих дугах!!!
То есть нужно найти в каждом положении (при вращении/качении)  на обеих дугах по точке контакта - это и будет образующая. или меридиан объекта.
P.S. Википедии верить - себя обмануть. печально всё (((
8 минут назад, romanuil сказал:
3 часа назад, fenics555 сказал:
берите этот. Построение как и у Вас, только по трем точкам по окружности.
Мне тоже не нравится с изломом, я лишь повторил построение из википедии.
19 минут назад, romanuil сказал:
Это единственное описание которое однозначно описывает объект (без конусов и постоянных образующих). Интересно бы почитать описание автора. как он в 1929 году всё высчитал и построил/вычертил. математику написал?  Небось и опытный образец как-то запилил.
По логике вещей строиться как в приложенном файле. От первоначального моего варианта отличается в размере медианы незначительно. но и логика построения другая.
Вопрос как теперь проверить? )))
oloid_v3.prt
oloid-01.prt.1
по трем точкам получилось неплохо
oloid-01.stp
через механизм?
(PDF) The Development of the Oloid (researchgate.net)
23 минуты назад, fenics555 сказал:
через механизм?
интересно как его катить, в смысле куда мотор пришпандорить :crazy:
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
