Построение олоида
romanuil
Народ привет!
Наткнулся на интересный объект = решил построит. В википедии про его принцип построения не полностью описан.
Но там есть развёртка. Строю - поверхность не разворачиваемся...
Может не так понимаю принцип построения? Кто уже строил?
oloid.stp
1 час назад, romanuil сказал:
Чтобы развернулась, надо понимать каким методом строить. Там должны получаться участки конусов и цилиндров.
Посмотрел в википеди и картинки. Строится элементарно - соединяются два участка дуг.
Получается поверхность двоякой кривизны. Без деформации на плоскость не разворачивается.
Но Крео может получить развертку практически любой кривой поверхности. Разумеется с деформациями-отклонениям. В данном случает они минимальны.
Ну, и разворачивать надо каждый кусочек отдельно, а не всё сразу.
Чтобы получить развертку, не нужно строить модель. Картинка из тырнета.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
А как понять указание на развёртке?
Это может говорить, что образующая поверхности должна быть константой.
В вашем предложенном методе такого нет.
И возможно, что развёртка построена тупо по периметру, не учитывая геометрию... В предыдущем сообщении развертка вообще не имеет схожий контур
Изменено пользователем romanuil
Да, построение не такое банальное. На развертке видно, что образующие распределены неравномерно относительно с каждой из сторон.
Я пока не понимаю по какому закону распределяются образующие.
и не на одном видео или картинке нет поднутрений относительно силуэтной кромки. (показал красными стрелками). А в вашем построении - есть!
7 минут назад, Ветерок сказал:
посмотрите сетку поверхности в моей модели - там все образующие R * корень (3)
Вот развертка вашей поверхности. Никаких проблем.
Выложите деталь Крео. Хочу посмотреть как построено.
Странно, у меня отказывается распрямлять.
Моделька в Крео 2. Построено конечно "ручным способом", но в голову другого метода не пришло.
Может кто подскажет нормальный способ построения.
oloid.prt
14 минут назад, romanuil сказал:
Метод я понял. Понимаю как построить образующую в любом месте. Но протянуть таким образом поверхность в Крео не получится. Только по сечениям.
Наверное, такое можно сделать в ТФ, телом по параметрам.
На самом деле в каждой точке дуги надо построить плоскость, касательную каждой из двух дуг. Искомая образующая проходит через точки касания. Но в Крео это в лоб не сделать. И опять же, поверхность всё равно будет по сечениям.
10 часов назад, romanuil сказал:
и по трем точкам, лежащих на окружности строится неплохо
oloid-01.prt.1
creo10
Изменено пользователем fenics555
38 минут назад, fenics555 сказал:
Действительно, неплохо. А действительно надо соединять именно эти две точки?
Есть ещё один вариант. Сопряжение двух торов. Строится касательная к обоим торам. Если задать диаметр колец 0,1мм будет почти что надо. Зато быстро :)
Это старая команда из ПроЕ. Доступна в последних версиях Крео с опцией конфига enable_obsoleted_features yes
40 минут назад, Ветерок сказал:
получается метод построения анти олоида!
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну а что еще можно взять у окружности?
вообще на википедии есть 3д модель, которая показывает иной вариант сопряжения, на сколько он правильный и вообще кто его рисовал- под вопросом.
Мне мой больше нравится.
Это выпуклая оболочка каркаса, сделанного из двух соединённых конгруэнтных окружностей в перпендикулярных плоскостях так, что центр каждой окружности лежит на другой окружности
т.е. получается, два полукольца, расположенные перпендикулярно, и всё что вокруг них намотается веревкой- это и будет оболочка.
Тогда по точкам будет правильнее.
с другой стороны:
поэтому одна и та же форма может быть также сформирована как выпуклая оболочка двух оставшихся круглых дуг, каждая из которых охватывает угол 4π / 3
Поэтому и вариант из википедии тоже имеет место быть.
33 минуты назад, fenics555 сказал:
Вариант3- сопряжение сектора 120" круга и точка
Ну это вообще отстойный вариант. излом даже присутствует. ЗД на википедии - такой же отстой. Вы на железяках какую фигню видели?
В описании объекта написано: "Во время качения каждая точка поверхности олоида касается плоскости, по которой она катится" . следовательно. в любом положении образующая должна касаться "силуэтной линии" = на обеих дугах!!!
То есть нужно найти в каждом положении (при вращении/качении)  на обеих дугах по точке контакта - это и будет образующая. или меридиан объекта.
P.S. Википедии верить - себя обмануть. печально всё (((
8 минут назад, romanuil сказал:
3 часа назад, fenics555 сказал:
берите этот. Построение как и у Вас, только по трем точкам по окружности.
Мне тоже не нравится с изломом, я лишь повторил построение из википедии.
19 минут назад, romanuil сказал:
Это единственное описание которое однозначно описывает объект (без конусов и постоянных образующих). Интересно бы почитать описание автора. как он в 1929 году всё высчитал и построил/вычертил. математику написал?  Небось и опытный образец как-то запилил.
По логике вещей строиться как в приложенном файле. От первоначального моего варианта отличается в размере медианы незначительно. но и логика построения другая.
Вопрос как теперь проверить? )))
oloid_v3.prt
oloid-01.prt.1
по трем точкам получилось неплохо
oloid-01.stp
через механизм?
(PDF) The Development of the Oloid (researchgate.net)
23 минуты назад, fenics555 сказал:
через механизм?
интересно как его катить, в смысле куда мотор пришпандорить :crazy:
