Умещение текста в поле элемента "Заметка" SolidWorks
YuriiS
Кто-нибудь знает инструменты форматирования текста, чтобы уместить текст в заметке solidworks в ограниченной области?
Возможно по форуму я плохо искал, но из того, что видел - не мой случай.
Есть поле, которое может быть коротким (пару символов), а в другом случае может быть больше (больше 10 символов)
Как, используя форматирование, можно адекватно уместить все случаи? (Как в КОМПАСе, чтобы в ячейке все само "умещалось")
Пример скрина
1 строка - без форматирования, длинный текст
2 строка - функция "уместить" по границе поля (поле - линии. НЕ таблица.)
3 строка - уместить, но уже короткий текст
3 строка, правое поле - как должен выглядеть текст, когда в нем меньше символов. Без умещения.
Идеальный случай длинного текста - 2 строка. Короткого текста - 3 строка, правое поле.
SW 2021 SP 5.1
Изменено пользователем YuriiS
Добавление версии SW. Спойлер изображения.
Этот инструмент работает не так, как необходимо. Выше же описано. Я именно про него и написал "уместить"
Если одно поле, в котором отмечено "уместить" и там в двух ситуациях длинный и короткий текст - отображения будет в одном из случаев некорректное.
Суть вопросы: избавиться от постоянного форматирования параметра.
23 часа назад, YuriiS сказал:
Зачем разные поля пихать в одну заметку?
2 часа назад, YuriiS сказал:
Если вам надо именно в одной заметке, можете отформатировать через теги
<Font size=2>Тут текст</font> или просо выделев текст менять размер штрифта.
Можно использовать макросы, написать нужную для вас програмку.
Изменено пользователем Kelny
22.12.2023 в 16:29, Kelny сказал:
В одном поле, в одной заметке может быть текст разной длины. (Фамилия, к примеру)
Видимо это единственный выход, чтобы каждый раз не заходить в штамп и не править высоту текста и другие параметры.
В даже в этом случае нельзя угадать, какой длины будет текст в заметке.
22 часа назад, YuriiS сказал:
Средняя длина фамилии 15 символов, чеще меньше 10-12 символов, если один раз подобрать штриф под такое количество символов то большинство фамилий будет влезать в поле.
Набор фамилий часто относительно ограниченный для конкретного подразделения/предприятия, так что можно выбрать самую длинную и подстроится под неё.
Если появился человек с более длинной фамилией, то надо лишь один раз настроить поле в шаблоне чертежа, что более длинная фамилия влезала сразу и не приходилось кажды раз править каждый новый документ.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
