Модель с граничным условием движущийся источник тепла
volodia74ms
Добрый день!
В продолжение тем
и
Решаю задачу с граничным условием "движущийся источник тепла". Попробовал соответствующее расширение в Ansys 17.0. Без вписанной команды /solve вообще что-либо решать отказывалось, пришлось ее добавить. Модель посчиталась, но нагрева детали не происходит (температура как была комнатной, так и осталась), вообще ничего не нагревается.
Почему так может быть, куда смотреть и что проверять? Файл проекта https://transfiles.ru/t19kl сделал в стационарной и нестационарной постановке. Само расширение прилагаю https://transfiles.ru/09yt2
Используйте современные версии ANSYS: 2022, 2023. В них имеются отдельные специализированные модули решения задач аддитивного производства на различных уровнях.
Также можно использовать альтернативное программное обеспечение, например KiSSAM или продукты Altair.
А какой конкретно модуль Altair нужен? Altair Inspire Print3D или другие его модули тоже подойдут? Altair Inspire Print3D и KiSSAM пока найти не удалось.
Похоже в Altair только модуль для печати порошковым методом есть. А печати металлом нету.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
