ANSYS LS-DYNA
Геральт
Добрый день, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по конечному моделированию процессов обтяжки и гибки в ANSYS LS-DYNA ? Желательно с видео-примерами
Добрый день! На Youtube сейчас много различных видеоуроков по разным темам. Может что то близкое есть. Я делал разные видеоуроки для LS-DYNA, но конкретно для обтяжки не делал....
21.12.2023 в 11:42, Геральт сказал:
Принципиально обтяжка, гибка и прочая листовина ничем не отличаются от прочих примеров с пластикой в листовине. Поэтому, начать можно с примеров в самой dyna, сайта https://www.dynaexamples.com/
видезаписей на ютуб, ну и ряда методичек (от ульяновской до моей в подписи).
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
