Отображение результатов расчета
Подскажите, пожалуйста, можно ли при анализе эпюры "Запас прочности" в SW Simulation выбранного одного элемента сборки скрыть в графической зоне не анализируемые остальные элементы, которые присутствуют, как не прозрачная обстановка и зачастую, сильно мешают заслоняя ту часть анализируемого элемента, которая особенно важна?
SW 2015
Пример в приложенном файле.
2 часа назад, viktort55 сказал:
ну скройте их в дереве конструирования..
потом при отображении расчетной эпюры автоматом будут отображаться только нескрытые компоненты..
Спасибо! Действительно все так и получается. Странно, но мне казалось, что я, впервые столкнувшись с этой проблемой, выполнил именно это, вполне очевидное, действие и результата не было. Наверное, это было ложное воспоминание. В любом случае, надо было давно спросить, а не мучаться так долго!
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
