Отображение результатов расчета
Подскажите, пожалуйста, можно ли при анализе эпюры "Запас прочности" в SW Simulation выбранного одного элемента сборки скрыть в графической зоне не анализируемые остальные элементы, которые присутствуют, как не прозрачная обстановка и зачастую, сильно мешают заслоняя ту часть анализируемого элемента, которая особенно важна?
SW 2015
Пример в приложенном файле.
2 часа назад, viktort55 сказал:
ну скройте их в дереве конструирования..
потом при отображении расчетной эпюры автоматом будут отображаться только нескрытые компоненты..
Спасибо! Действительно все так и получается. Странно, но мне казалось, что я, впервые столкнувшись с этой проблемой, выполнил именно это, вполне очевидное, действие и результата не было. Наверное, это было ложное воспоминание. В любом случае, надо было давно спросить, а не мучаться так долго!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
