SPRUTCAM ROBOT
wirt82@mail.ru
Уважаемые коллеги здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли в СПРУТе смоделировать поведение указанного шланга и если нет, то какие есть варианты избежать чрезмерного перекручивания? Ранее использовали родную программу KUKA Sim Tech - там вместо шланга была линия из шариков, которая довольно адекватно реагировала на перемещения. Картинка взята из интернета для примера.
SC не моделирует поведение шланга. В RobotStudio от ABB вроде был такой add-on для моделирования поведения шланга, не не знаю, насколько адекватно.
На практике я просто сам слежу, чтобы 4 и 6 оси не перекручивались. Слежу, чтобы косточка кисти (5 ось) всегда была с одной стороны относительно 4 и 6 осей
Я правильно понимаю, как выход в постпроцессоре поставить ограничения на оси 4 и 6?
22.02.2024 в 21:17, wirt82@mail.ru сказал:
Тоже вариант. Только не в постпроцессоре, а в кинематической модели или в самом проекте в разделе Оборудование.
Ну и карта осей всегда в кассу
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
