Шрифт в Tflex Cad
ViconD
Здраствуйтею нужен трафаретный шрифт в Tflex Cad. Не могу найти в программе. где можно скачать и как добавить в Tfex 16. Спасибо
@ViconD  качаете нужный шрифт из открытых источников(а-ля https://dwg.ru/dnl/8956) или покупаете на заказ, устанавливаете шрифт и перезапускаете T-FLEX CAD - тогда шрифт появляется "в арсенале" :
@ViconD Найдите в сети шрифт GOST 14192 их два типа, вырезанный и фрезерованный. А для гравировки шрифт ТФ подойдет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить высоту шрифта в дереве модели и окне 3D Модель? У нас 4к мониторы и текст мелковат. Увеличение масштаба текста в системе не решает проблему в T-Flex CAD.
5 минут назад, Saproman сказал:
У меня тоже 4К. Я установил в параметрах экрана отображение 150% -  так нормально. Не только текст, но и иконки нормального размера.
43 минуты назад, Saproman сказал:
не хватает
В ТФ была такая бяка, что в модели высота шрифта задавалась как на чертеже - в миллиметрах, а не по-человечески - в процентах от экрана. И это полный анус. Потому что на детали размером 20мм шрифт был огромный, а на детали размером 20м шрифт такой мелкий, что не разобрать.
Может, уже исправили.
20.12.2023 в 21:18, SAPRonOff сказал:
Спасибо огромное работает класс
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
