Помогите открыть "китайский" файл 组合阀-2接头.SLDPRT
Оригинальное имя
Оригинальное имя
Прислали из китая модель в солидворксе х3 каком, у мена 2022 стоит ругается не открывает. Прислали еще раз - история та же. там тоде 2022 стоит. я х3 что с файлом. может из-за иероглифов ?
https://drive.google.com/file/d/1yBJM7B0a2IwhVSZSQVhxXxbOIpwJRNUH/view?usp=sharing
Вас обманули. Если открыть файл блокнотом, то он весь состоит из 410 строк вида:
9 часов назад, Оригинальное имя сказал:
20 лет назад автокадовский файл, присланный из Китая смогли открыть только на компьютере с установленным китайским Windows.
Наши автокадовские файлы и PDF в Китае не могли открыть, пока им не стали присылать их без русских букв. Только английские.
Можно предложить им заменить абсолютно все иероглифы на родной для всех Windows английский текст. Может и прокатит.
3 часа назад, brigval сказал:
Не думаю, что это из-за иероглифов. Видел китайские файлы, где в дереве иероглифы.
Или можно попробовать добавить китайские шрифты в винду.
4 часа назад, brigval сказал:
Последние версии Solidworks предлагают сменить шрифт или использовать замещающий шрифт. Ни каких проблем с открытием или отображением китайских символов не возникает, например, первое попавшееся из сетей в архиве ZIP (это не файл автора темы):
十字替換螺絲.zip
В отличии от файла автора темы содержимое не алфавит (так что похоже китаец действительно обманут автора темы и вместо модели прислал пустышку):
Изменено пользователем Kelny
Оригинальное имя
1 час назад, Kelny сказал:
  Показать содержимое
Странность в том что первый раз при мне на флешку в китае файл был сохранен. второй раз прислали по почте его же. сейчас надо внести небольшое изменение и распечатать и проблемы.... я х3 как просить его сохранить для новой пересылки
2 часа назад, Kelny сказал:
Почему сразу "обманул". Может, у него вообще не винда, а iOs. Или винда китайская, ломаная по-китайски. Да мало ли что может быть у китайцев...
22 минуты назад, Оригинальное имя сказал:
В следующий раз сразу открывайте его на своем ноуте и проверяйте.
26 минут назад, Оригинальное имя сказал:
Просить сохранить во что-нибудь нейтральное Parasolid, STEP и для пересылки положить в архив ZIP, RAR, 7Z и т.п.
7 минут назад, Ветерок сказал:
И что? Всё перечисленное приводит к замене содержимого файла на алфавит?
28 минут назад, Оригинальное имя сказал:
Бывает, сам лично делал чертёж, делал из него PDF, потом сохранял и всё - файл не открывается, сломался.
Возможно флешка была тоже китайская гораздо меньшего размера чем файл, вот и откусила кусок файла, а не полные файлы программа не может открыть/восстановить.
Зачем, если есть файл Солида, который надо открыть в Солиде? Да ещё и вносить в него изменения.
В тему. Вспомнил.
Не так давно, подарил флэшку 128 ГБ.
Так вот, скопированные на нее файлы PDF перестали открываться.
Пришлось, разумеется, сделать новый подарок - рабочую флэшку )
25 минут назад, brigval сказал:
Купил аналогичную по размеру от Netac.
После покупки даже завелась без проблем, а потом несколько недель просто лежала и не завелась, но потом таки получилось её запустить и как показали эксперименты на холодную категорически отказывается запускаться - не подключается как флешка, в диспетчере задач значится как карт ридер без носителя. Но если вставить в порт на некоторое время, то в ней что-то заряжается и она после этого работает на чтение и запись.
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
    • gemini74
    • sapr71
