Наше Хобби
Гаечка
с одной стороны, самая полезная свежая не мороженная рыба, с другой у нас много мест откуда рыбу лучше не брать...
а по поводу аппетитности щуки, мне Вовины экземпляры, вкуснее выглядят, так как молодая щука на много вкуснее и мягче, а крупные только наслождение от борьбы ;)
И куча мелких косточек даже в филейных частях.
Щуку только в фарш и утушивать...
Котлеты из щуки, хорошие получаются , это да.  Из моего опыта, щуки от 50 и до 80см отлично готовятся в духовке и мясо у них вкусное.
Которые больше , лучше делать котлеты.
У жены же пунктик по поводу поголовной заражённости пресноводной рыбы...
Общался однажды с одним паталого - анатомом . К счастью , не по поводу своего организма и не по поводу
родственников . Тот сказал , что в наших краях до 70 % его пациентов мужского пола действительно заражены
описторхозом . С детства любил окушка в ладошку на палочке над костром пожарить . Пришлось это удовольствие только для двух лесных речушек оставить . Где выше по течению никто не жил и
не живёт .
Изменено пользователем Мастеровой
1 час назад, fantom.ul сказал:
Пишу стихи. Физик энд лирик.
http://www.stihi.ru/avtor/fantomul
С лирикой понятно.
С физикой - где фантасты?
  • 5 недель спустя...
В 15.06.2007 в 15:31, evgeny_ch сказал:
В 1989 купил себе участок 1000 кв. м с сараем, начал строить дом.
Теперь это "мое любимое занятие" на всю оставшуюся жизнь.
Лучше б я вязал крючком, или леской или рыбалкой.
:clap_1: Крючком на новый дом не навяжете все-таки))
Лично я уже много лет занимаюсь рисованием, это моя отдушина и то дело, которое мне по-настоящему нравится
Самый полный список мужских хобби: 77 способов занять свободное время https://m.geektimes.ru/post/290673/
А никто не подскажет (может, кто подобным занимался в качестве хобби:biggrin:), для гаража неотапливаемого годятся обычные кабель-каналы из ПВХ? Городить металлические лотки 50х50 - это уже слишком накладно, да и кажется излишне.
А вот ПВХ непонятно как на морозе себя поведет. Скакать по ним не будут, равно как и крышку срывать в мороз.
17 часов назад, katalex-3 сказал:
Пвх на морозе хрупким становится, но раз скакать не будете - смело вешайте)
22 часа назад, katalex-3 сказал:
Для какой цели?
Если провода класть то пойдёт. А если для какого неведомого лафхака то хз.
14 минуты назад, katalex-3 сказал:
Есть ещё промышленные лотки из огнезащитной ( трудно возгораемой пластмассы ) . Но сомневаюсь ,
что они много дешевле металла стоить будут .
Получал предписания от пожарников и рекомендации от энергетиков и по проводке в неотапливаемых помещениях .
6 часов назад, Machinist сказал:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Скакать не буду, просто уложить провода на 1.5мм2 вдоль стены, светодиодное освещение на 200 Вт и отдельно розетки. Автомат входной на 16 ампер.
21 минуту назад, Мастеровой сказал:
У меня все обесточивается автоматом, когда ухожу из помещения. Пожарники навряд ли в гаражи свой нос совать будут :)
Еще вопрос: может, кто LED-трубки применял? Ну это, такие, которые в габарите обычной люминесцентной лампы, но внутри полоски светодиодов. Они ярко светят, ярче чем ЛМ?
Изменено пользователем katalex-3
23 часа назад, katalex-3 сказал:
Можно промониторить тему укладки проводов в гофрорукаве
Автоматы на свет и розетки лучше делать разные. При этом свет от однополюсного автомата (фаза) бросить двумя поводами (фаза ноль) а розетки подключить через УЗО и пробросить тремя проводами (фаза, ноль, РЕ)
48 минут назад, Di-mann сказал:
Обязательно раздельно, еще и освещение надо зонировать, помещение большое, зачем лишнее жечь :)
Узо какое-то уже стоит, надо разобраться, как все это подключать.
Гофра не нравится, стены бетонные, дырявить не хочется лишний раз, а зажимы надо ставить чаще чем, канал крепить. Ну, и потом, если потребуется, сложнее продергивать провод внутри рукава, чем доложить в канал.
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
