Наше Хобби
Гаечка
29 minutes ago, Fedor said:
Интересно, такое сработает в инженерных проектах
Нет. Только в кулинарных.
3 минуты назад, piden сказал:
Самый древний вид краудфайндинга, это сообразить на троих.:drinks_drunk:
- это не краудфандинг, это ОАО.
Изменено пользователем piden
5 часов назад, Fedor сказал:
А где третий ?  :)
Вопрос к тем, кто рисует смайлики.
5 часов назад, piden сказал:
ЗАО...
  • 6 месяцев спустя...
Лето 2019.
Секунд 10 можно промотать.
Питерские технари - на аэродроме есть инструктор, который обучает полётам, приходите. Это недёшево, но вполне доступно, намного дешевле чем самолёт.
Тусовка понемногу растёт, на аэродроме уже больше десятка планеров.
Я увлекаюсь искусстовм массажа, уже давно к этому лежит душа
Изменено пользователем Pattrik
  • 4 месяца спустя...
В 11.01.2020 в 22:14, Blurp сказал:
Вы увлекаетесь фотографией? Или котами?
Вот мой натурщик
Показать содержимое
Hide
37 минут назад, jtok сказал:
Ну, ващет больше двуногими кошками увлекаюсь. :blush2: Потом вельчик. Коты и фото далее в списке приоритетов.
А еще на гольфстрима люблю смотреть на 9-ой странице.
Муза-CAD, йоптыдь. :biggrin:
в википедии ничо про котов/кошек нет! это не хобби, если тока на них не охотица!!!
или коллекционировать...
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
