"не Удалось Найти Основную Надпись"
С некоторых пор Солид 2007СП3 стал выдавать такое сообщение при добавлении второго листа в чертеж. При нажатии ОК появляется окно выбора Основной надписи, где эту надпись можно выбрать. При добавлении последующих листов надпись подхватывается автоматически.
Непонятно, отчего это вдруг появилось, основные надписи лежат где положено. Перепробовал много способов, но побороть это предупреждающее окошко не смог.
Может это поможет.
Настройки пользователя - шаблоны по умолчанию - всегда использовать шаблоны по умолчанию.
Лично у меня всегда спрашивал и меня это удовлетворяет.
Ни пересохранение шаблона, ни "всегда использовать по умолчанию" не помогли. Непонятно. Только сегодня систему переставил, думал пройдет.
Проверь: 1. Не изменил ли случайно осн. надпись шаблона обоих листов или имя папки с шаблонами (а лучше, при пересохранении задай их поновой)
2. Прописаны ли, в "свойствах документа" все пути - как к оригинальным папкам, так и к тобой созданным, с шаблонами и осн. надписями.
3. Соответствие шрифтов.
Пересохранял шаблон - не помогало. Когда же открыл ранее созданный чертеж и сохранил его как шаблон, все заработало как надо.
  • 14 лет спустя...
Столкнулся с такой же проблемой и нашёл решение в:
Настройки пользователя - Чертежи - "Отобразить диалоговое окно формата листа при добавлении нового листа" (поставить галку).
Инфу нашёл в видео
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
