Разметка н листовом металле.
Здравствуйте.
Необходимо сделать разметку на трубе под приварку спирали. Разметка должна отображаться на развёрнутом виде детали.
Подскажите в каком направлении двигаться, я побаловал и через поверхности.
SW2023
Труба со спиралью.SLDASM Спираль.SLDPRT Труба.SLDPRT
@si-64 , у вас на модели при разворачивании вырез остаётся не на всю толщину листа. У меня при построении выреза всё как нужно, а вот при развёртке вырез становится на всю толщину листа и часть обечайки обрезается. В чём может быть причина?
46 минут назад, Altay сказал:
так сложно сказать, нужно построения смотреть
@si-64 , у вас нет посмотреть построение в SW2023?
Вот как я строил и что получается в результате:
11 минут назад, Altay сказал:
в SW2023?
увы 2022. по картинкам не понятно в чем проблема
15 минут назад, Altay сказал:
попробуйте спираль и профиль выреза разместить в пределах листа
Попробую.
Подскажите ещё по этой же теме.
Как на листовой детали (труба, конус...) добавить разметку в виде цифр? Попробовал сделать переносом по типу выреза - на развёрнутом виде получается отверстие, а если использовать перенос с размещением, то на развёртке подпись отсутствует.
47 минут назад, Altay сказал:
Попробую.
костыльно, но работает
Труба со спиралью.SLDPRT
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
