Разметка н листовом металле.
Здравствуйте.
Необходимо сделать разметку на трубе под приварку спирали. Разметка должна отображаться на развёрнутом виде детали.
Подскажите в каком направлении двигаться, я побаловал и через поверхности.
SW2023
Труба со спиралью.SLDASM Спираль.SLDPRT Труба.SLDPRT
@si-64 , у вас на модели при разворачивании вырез остаётся не на всю толщину листа. У меня при построении выреза всё как нужно, а вот при развёртке вырез становится на всю толщину листа и часть обечайки обрезается. В чём может быть причина?
46 минут назад, Altay сказал:
так сложно сказать, нужно построения смотреть
@si-64 , у вас нет посмотреть построение в SW2023?
Вот как я строил и что получается в результате:
11 минут назад, Altay сказал:
в SW2023?
увы 2022. по картинкам не понятно в чем проблема
15 минут назад, Altay сказал:
попробуйте спираль и профиль выреза разместить в пределах листа
Попробую.
Подскажите ещё по этой же теме.
Как на листовой детали (труба, конус...) добавить разметку в виде цифр? Попробовал сделать переносом по типу выреза - на развёрнутом виде получается отверстие, а если использовать перенос с размещением, то на развёртке подпись отсутствует.
47 минут назад, Altay сказал:
Попробую.
костыльно, но работает
Труба со спиралью.SLDPRT
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
