Нелинейный материал в NX Nastran
Пытаюсь сделать расчёт в Siemens NX 12 Nastran Sol106 с нелинейным материалом. Создаю нелинейный материал по таблице для стали 235.
Создаю простейший стержень, с одной стороны фиксирую, с другой растягиваю.
Запускаю расчёт.
Затем строю график зависимости реакции опоры от лоад фактора.
График всё время получается линейный. Я добавляю нагрузку, далеко ухожу за пределы текучести, а график всё равно линейный.
Какие бы значения я не менял, всё равно график линейный. Насколько я понимаю, такого не должно быть при нелинейном материале.
Что я могу делать не так? Может быть должна быть какая-то особая настройка для включения нелинейноси материала?
31 минуту назад, evgw сказал:
Он и должен быть линейным. Сумма приложенных и опорных сил = 0.
8 часов назад, evgw сказал:
То что вы хотите увидеть - ищите на графике "Напряжение - Нагрузка". Ваша реакция всегда равна вашей нагрузке, вот у вас и прямая линия.
Я попробовал взять напряжение в точке и построить график. Всё равно зависимость линейная.
Насколько я понимаю, такого не должно быть. В какой то момент наступит текучесть и график должен измениться, т.к. материал нелинейный.
Если я правильно понимаю, то график напряжения в точке должен быть линейным только если материал линейный. А я делаю нелинейный материал и никакого эффекта.
Вот у меня картинка из ансиса. Это стресс в точке ближе к концу двутавра по Мизесу. Я нагружал двутавр на изгиб выше текучести до одной секунды, после одной секунды уменьшал нагрузку до нуля.
Материал - билинейная сталь.
В Ансисе график как-то ломается.
А в NX как бы я не нагружал, график в виде прямой и нигде не ломается. Может в NX какая-то секретная опция, которую я не включил?
7 часов назад, Борман сказал:
Ой нет, я стормозил. Этот график тоже линейный. Напряжение при любом раскладе - это сила на площадь при растяжении. Вам нужно по строить напряжение (или реакцию, или силу) от перемещения.
16 часов назад, evgw сказал:
Запускаю расчёт.
1 час назад, evgw сказал:
Вы определитесь какую задачу вы решаете...
Задача - разобраться, как сделать нелинейный материал в NX.
Поэтому пока делаю тестовые кейсы.
Вот я в ансисе взял параллелепипед с билинейной сталью С одной стороны зафиксировал, с другой потянул.
Получил картинку напряжений. С 16 шага напряжение падает. Срабатывает нелинейность материала.
А в NX такого не получается. Как ни нагружаю, а картинка линейная. Вот я и пытаюсь понять, как настроить NX, чтобы заработал нелинейный материал.
Если геометрия не меняется картинка должна быть линейной. Вы постройте график сила-перемещение.
И сравните с решением по сопромату. 99.9999% что NX решает правильно.
Вот я в Ансисе сделал Probe напряжения по Фон Мизесу в верхнем углу.
Тянем вниз в течении секунды увеличивая силу до 25000 Н.
Теперь буду делать в NX и сравнивать.
А вот такую картинку я получил в NX.
Сделал то же самое, такой же материал, с такой же силой тянул и взял точку сверху в углу.
Почему так расходятся показания?
17.12.2023 в 14:35, evgw сказал:
16.12.2023 в 23:48, evgw сказал:
Тянем вниз
:biggrin:
Вам нужно определиться где у вас верх. И что такое тянем вниз при изгибе.
19.12.2023 в 20:34, evgw сказал:
Я не работал в Ansys, но вы уверены, что снимаете эквивалентные напряжения по Мизесу?
Картина из NX более приближена к реальности, так как график более похож на заданную в свойствах материала характеристику. Обычно валидацию в нелинейном расчете на ней и проводят.
19.12.2023 в 22:26, ДОБРЯК сказал:
Присоединяюсь к мнению выше:smile: Попробуйте лучше изгиб и не забудьте про принцип Сен-Венана:wink:
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
