HSM 5 Axis Rough
DJ Astro
Поделитесь опытом, кто использует?
Ооооочень неприемлемое время расчёта траектории.
То, что на скриншоте, считало больше часа. :wallbash:
Во время расчёта зависает так, что не понятно - то ли уже тушить xtop в процессах и запускать Creo заново, или продолжать ждать. Самое обидное, что в конце можно получить "Траектория не может быть рассчитана, проверьте установки".
Как делалась такая обработка, когда ещё не было таких инструментов в Creo?
Предполагаю, что можно сделать простую черновую в 3-х осях, а затем постом "намотать" на цилиндр.
15 минут назад, DJ Astro сказал:
проверьте установки
Может, так-и стоит проверить?
Говорящий Огурец
Это, к сожалению,  не непрерывная пятиосевая, это 3+2 стратегия. Идея такая: сначала с вертикальным расположением шпинделя по максимуму удаляется материал где только можно, с учетом пользовательских настроек и контроля за столкновениями с tool holder, а потом автоматически доворачивается в зоны остатка материала (полости и поднутрения) и дорабатывает там. Индексно.
Так вот когда я работал в старых версиях Creo, я делал все то же самое, только вручную :) Т.е. делал HSM Rough в горизонте, сохранял STL-файл, потом локальная SC+окошко и HSM Re-Rough по первой STL'ке, снова сохранял актуальную заготовку, делал очередной поворот СК и так до тех пор, пока не обгрызу со всех сторон. Трудоемко, но вариант рабочий. А новую автоматическую стратегию я даже не проверял.
upd. если мне не изменяет память, в одном из успешно реализованных проектов было то ли 7 таких поворотов, то ли вообще 8. главное - не запутаться в заготовках и всегда ссылаться на правильную :) Re-rough по STL'ке работает очень хорошо, воздух не молотит и рассчитывается быстро.
Изменено пользователем Говорящий Огурец
дополнил пост
4 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
:hi:, вообще-то речь именно про HSM 5 Axis Rough, которая в отличие от простой HSM Rough (в которой действительно есть выбор только между режимами 3 или 3+2) позиционируется именно как 5х черновая выборка  кривых карманов, где инструмент будет нормально ссылочным поверхностям дна или верха.
Пока эксперименты показали, что скорость вычисления критически сильно зависит от TOLERANCE. После загрубления до непривычно больших значений (например, 0.5 и выше) время становится более-менее адекватным, но нужно смотреть, всё ли в порядке с траекторией.
Также выяснилась неприятность в виде ограничений зоны обработки. Например, карман, который на цилиндре занимает угол больше 900, обработать за один подход не получается, траектория просто обрезается за пределами 90-градусного сектора, нужно разбивать на части.
@DJ Astro я хотел предложить понизить точность, но решил что ты уже пробовал. Нет ли там возможности сделать выборку между кривыми?
Область обработки можно ограничить замкнутым контуром кривых или кромок.
Говорящий Огурец
15.12.2023 в 22:41, DJ Astro сказал:
Отстал от жизни. За время разлуки с Creo :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
