Поиск утечек памяти, detect memory leaks
Throwable
Всем привет. Программирую серверную часть на C++. Соответственно, забываю чистить то, что выделяю. Плюс есть огромный легаси за 10 лет работы других людей над серверной частью.
Подскажите, пожалуйста, как и чем автоматически искать утечки памяти?
Пробовал VLD и CRT – не работают, не выводят ничего в логи.
У меня есть exe, а есть dll
Выделяите с помощью умных указателей
https://habr.com/ru/companies/piter/articles/706866/
https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/smart-pointers-modern-cpp?view=msvc-170
так же на утечки памяти укажет https://pvs-studio.ru/ru/blog/posts/cpp/0543/
насколько я понял вы же пишите пользовательские расширения ? В этом случае утечки памяти не так сильно страшны - пользователь открыл расширение - оно получило данные с сервера ,
пользователь закрыл расширение - вся память , выделенная расширению , вместе с его полученными данными и не очищенными переменными или контеинерами,  освободилась .
даже если что то там и было выделено и не очищено - память так и так освободится ...
а вот если вы делаете взаимодеиствие серверной части с пользовательскими приложениями и по запросу пользовательских приложении серверная сторона уже что то выделяет для них - тут уже надо следить что происходит после выхода пользователя или закрытия его расширения , так как при этом уже серверная сторона должна освобождать память , выделенную под данные , которыми пользовался user . В противном случае эти данные повиснут в памяти серверной части ...
@esergey, здравствуйте, спасибо за ваш ответ.
Смотрите, я пишу обработчики для бизнес-процессов Teamcenter 10.
Вот, например, у меня есть функция в API TCe AOM_ask_value_string() (в папке include, корня TeamCenter лежит файл aom.h)
Эта функция требует на вход одним из параметров **char. Соответственно, я создаю "char* user_name;"
Когда обработчик закончит свою работу, неужели он очистит память?
Далее, в API предоставлена функция MEM_free(), принимает указатели, чистит память. Вот.
А ещё, кстати, помечено, что АПИ пишет данные в указатели, которые мы передаём. В доке они помечены (OF), и их нужно чистить MEM_free. Если указатель является NULL. То проигнорится.
Так вот, в обработчиках у меня бывает по 5-8 указателей. Я утомляюсь всех чистить и за всеми следить. Как можно автоматически детектить?
@Throwable Смотрите - вы пишите расширения которые используют пользователи  - я правильно понимаю ?
Если да то  - пользователь запускает расширение , екзе или длл , создается процесс , в котором это приложение исполняется , под этот процесс система выделяет память , прально ? Пользователь вышел из приложения  - система вернула память выделенную для процесса ! Все !
Вся память , которую вы выделили в своем приложении для char * так же освободилась ...
если вы используете New - и не уверены что данные в куче принадлежат процессу пользовательского приложения  - используите умные указатели под эти данные ...
они сами следят за памятью , никто вам не мешает использовать более совершенные стандарты типа С++17 , но при этом писать в той версии , которая вам более знакома , например с++11 ... Но при этом вы можете использовать возможности современного с++.
Например отказаться от массивов  - используя вектор С++ , вектор сам следит за памятью ...
Все контеинеры STL не требуют их очищать и следить за памятью , используемой ими .
char* - используите std::string  - тоже не надо следить за памятью ...
функция требует на вход char* - используите сишное преобразование
std::string s = "";
передаите в функцию (char*)s или современные касты с++ https://habr.com/ru/articles/266747/ или https://en.cppreference.com/w/cpp/language/static_cast
там ниже про приведение к другим типам
вывести строку - используите printf s.c_str();
современный std::cout << s
ну и ещё возможность  - зона видимости переменной
все что попадает в скобки уничтожается посл закрытия скобок
std::string s = "";
char* лалала
здесь уже нет ничего из того что объявлено в скобках
Это что касается тех данных , как я писал выше - которые используются расширением пользовательским...
Если вы пишите расширение северной части  - я понял так что обработчики это то, что делает уже серверная часть ТС
то или используите под это дело умные указатели , и не парьтесь с отслеживанием утечек памяти  - все будет сделано за вас
либо хотите если чистить как у них написано и следить за этим - тогда софт типа PVS студии или специфичный с гитхаба
там есть много по запросу отслеживания утечки памяти https://github.com/topics/memory-leak-detection
и то  - автоматически анализирует утечки и покажет ошибки прямо в панели вывода вижуал студии -  PVS студия , если она установлена как расширение вижуал студии
во всех других случаях приложения надо запускать для каждого конкретного кода
оно его прочитает - и выведет вам сообщение об ошибках ,
в принципе все должно быть описано в руководстве - как пользоваться тем или иным приложением для анализа утечек ...
Edited by esergey
вот проще пример наверное привести одного из вариантов как можно использовать зону видимости переменной в куче
#include <iostream>
class Foo
public:
    Foo()
        std::cout << "Foo()" << std::endl;
    int a = 10 ;
int main ()
    // здесь крутится ваше серверное приложение ...
        // здесь вам нужно использовать что то для обработчика из данных по указателю в памяти ...
        // зона видиости указателя и данных ограничена скобками , внутри которых указатель доступен ...
        Foo *bar = new Foo;
        std::cout << bar->a << std::endl;
    // и здесь продолжает крутиться ваше серверное приложение ...
    // но за скобками bar уже нет - он уничтожен !!! и вы получите ошибку компиляции ...
    // error: 'bar' was not declared in this scope|
вот как раз смотрю видео
человек говорит о New и прочих вариантах использования памяти ...
видео всплыло в ленте на ютубе ...
создается такое стоикое  ощущение, что браузеры не только следят за поисковыми запросами, но и контролируют полностью текст , который пользователь читает или пишет на просторах нета,
независимо от того,  зарегистрирован он где либо на саите или нет
это полный атас для приватности частной жизни ...
но это факт  - замечал совпадение это уже не раз
полезные ссылки по нему для памяти
https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/sanitizers/asan?view=msvc-170
https://github.com/google/sanitizers/wiki/AddressSanitizer
https://habr.com/ru/articles/323380/
так же вот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Valgrind
и вот
http://cppstudio.com/post/4348/
Edited by esergey
