Вакуумная камера (расчет)
strogonovd94
Добрый день!
Нужно выполнить расчет вакуумной камеры на прочность для определения оптимальной толщины стенки.
Подскажите пожалуйста, на примере замкнутого цилиндра, какие граничные условия нужно задавать?
На внешних стенках могу задать давление 1 атм, а как задать что во внутреннем обьеме вакуум, допустим 20 Па (0.00002 МПа)?
Пробовал задавать давление 0.00002 МПа на внутренних стенках - результата нет
8 минут назад, strogonovd94 сказал:
А что вы ожидали увидеть?
Если одновременно задавать внешнее 1 атм, и внутреннее 20 Па - то ничего и не увидите. Это очень маленькая величина.
Если у вас чисто техническая проблема, то вам нужно прикладывать наружное давление (1амт-20Па), два независимых давления лучше не прикладывать.
Выясните особенности анализа вакуумных емкостей в вашей отрасли.
Вот только сейчас поинтересовался... в нашей отрасли вакуумные трубы считаются на внутреннее 0,2МПа, интересно.
39 минут назад, strogonovd94 сказал:
Лучше все-таки выполнять расчет на устойчивость, не на прочность.
Цилиндрические оболочки под воздействием внешнего давления (чем на самом деле является для вас в данном случае "вакуум") прежде всего теряют устойчивость.
27 минут назад, Борман сказал:
Они наверное скорее всего испытываются на такое давление, т.к. испытания вакуумом довольно сложны в их организации.
Я читал как-то в нормах, что если оборудование работает под вакуумом, то его можно рассчитать на и испытать внутренним избыточным давлением 2 (где-то 3атм), и это типа эквивалентно.
Но из моего опыта, при увеличении диаметра оболочки этот постулат перестает быть верным, и нельзя точно сказать, что типа вот бочка ф3м на 2 бара испытана и все ОК, то и полный вакуум она держит.
3 часа назад, jtok сказал:
Не спорю, опыта нет. Я про трубы говорил, с ними попроще, наверное.
Ну в трубах тоже устойчивость не забыли, и это хорошо:
Т.е. когда расчет дойдет до пп.15.5.2, .эта проверка должна быть выполнена. И запас там хороший на устойчивость - мин 1,8. Формулы правда опять эмпирические (15.23-15.32).
Неэмпирические я видел пока только в EN 13121 часть 3, (49):
в ней хотя бы участвует номер формы потери устойчивости.
ГОСТ 14249: ...устанавливает нормы и методы расчета на прочность цилиндрических обечаек, конических элементов, днищ и крышек сосудов и аппаратов... работающих... под внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным избыточным давлением.
