Нужен макрос для гашения граничной рамки
Владимир Миронов
Владимир Миронов
Здравствуйте.
В файле детали я насобачился вставлять граничную рамку, с которой потом в основную надпись беру значения габаритов детали или сборки.
Она создаёт в детали свойства, видимость её можно отключить в детали или в сборке, она автоматически перестраивается при изменении размеров модели.
Всё бы ничего, но эта граничная рамка на листе чертежа мешает. Начинаешь образмеривать и если масштаб чуть меньше - оно приклеивается не к тем линиям.
При обновлении вида размерные линии могут съехать совсем в другую сторону. В общем, приклеивать размеры к этой граничной рамке нежелательно.
Приходится вручную залезать в каждый вид, разворачивать все эти списки и вручную гасить видимость граничной рамки(на данном скриншоте она выключена как раз вручную).
В просмотре элементов отображение граничных рамок отключено.
Вот мне и подумалось, может есть какой-то макрос, автоматически перебирающий все страницы и все виды в файле чертежа и выключающий все граничные рамки?
При этом в модели они остаются в том же состоянии - активные, но невидимые(если её сделать неактивной, она не будет автообновляться).
Сам я не программист, немножко освоил создание макросов в солиде из чужих кусков. Общие принципы понимаю, но написать с нуля не смогу. Наверняка такое уже кому-то требовалось и решение есть.
Добрый день Владимир. Н просторах форума был макрос Geometrika  . Он через граничную рамку считает размеры, массу и т.д. и вносит в свойства. Может он будет вам полезен.
PS.  Огромная благодарность автору макроса.
Geometrika Macros SW.7z
Владимир Миронов
Спасибо. Штука занятная, но, боюсь, для этого уже есть та самая команда "граничная рамка", которая интерактивно отображает в свойствах габариты и объём детали.
Не знаю, в какой версии она появилась, возможно уже давно была, но я её распробовал только в 2022. А уж масса-то и сама собой отображается и учитывается при назначении материала.
2 часа назад, Владимир Миронов сказал:
Отожмите кнопку Отображение эскизов и граничные рамки перестанут отображаться. Это какой-то глюк, когда кнопка отключения именно граничных рамок никак на них не влияет. Только кнопка эскизов. Либо я чего-то не понимаю.
Владимир Миронов
Спасибо. Сегодня погонял на этой настройке, вроде бы работает. Образмеривает адекватнее, не слетает.
