А какая точность(разрешение) у солида? Ну и у автокада тоже, кто в теме.
lowboard
При каком увеличении и скольких знаках после запятой, можно адекватно редактировать без ошибок и там и там в метрической системе? А то я сомневаюсь чёт, что при стольких знаках можно до конца приблизить и что то там передвинуть на один ангстрем)
Изменено пользователем lowboard
11 минут назад, maxx2000 сказал:
@Jesse 0,26 это среднее значение, и даже на 8к будет зависеть от размера матрицы. В любом случае это никак даже не 0,01мм
это достигается редукцией
твоё ИМХО ошибочно, я тебе сказал как в этом убедиться.
Априори минимальная адекватная длина линии равна размеру пикселя, ибо нельзя зажечь только часть пикселя.
а если приблизить - то между линиями толщиной в 1 пиксель начинают помещаться миллиарды линий, и..? вопрос был разрешение - в плане работы с координатами в системе, а не то сколько пикселей мы видим на мониторе.
10 минут назад, si-64 сказал:
а если приблизить
т.е. при перемещении на 1 агнстрем тебя устроит дискретность в 0,26мм. Ясно, понятно.
Чё там у Солида с точностью привязки в целом?
1 час назад, si-64 сказал:
при максимальном приближении можно с такой точностью передвигать примитивы.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
если у вас так не получается - это ваши проблемы :biggrin:
@si-64 так суть в том, что также как и у всех, получается. Одни рукожопы не могут сделать монитор с разрешением как у человеческого глаза, а вторые рукожопы им потворствуют обманывая нас красивой картинкой :smile:
14.12.2023 в 10:05, si-64 сказал:
а зачем такая точность?
Интересно просто. что можно делать в солиде. болты только ваять или подкову для блохи тоже можно сделать. Есть же микроскопические задачи там для электроники, медицины мож. типа печать органа по молекулам или вообще по атомам собирать что то)
3 минуты назад, lowboard сказал:
14.12.2023 в 10:44, si-64 сказал:
конечно, а в чем сложность?
Не думаю, что изображение на экране отображает точность. При большом приближении на дугах точка привязки линии на вид, будет висеть в воздуха, а дуга рядом. На деле связь есть.
5 минут назад, lowboard сказал:
в микронах. примитивы нормально отображаются, а вот размеры багаются.
1 минуту назад, si-64 сказал:
а где там ошибка?
2 минуты назад, lowboard сказал:
а где там ошибка?
не ошибка, просто не отображается размер
18.12.2023 в 14:29, si-64 сказал:
ясно. Ну кароч ему пофиг в каких ед. ваять. есть определённая глубина разрешения, а там хоть в километрах.
