А какая точность(разрешение) у солида? Ну и у автокада тоже, кто в теме.
lowboard
При каком увеличении и скольких знаках после запятой, можно адекватно редактировать без ошибок и там и там в метрической системе? А то я сомневаюсь чёт, что при стольких знаках можно до конца приблизить и что то там передвинуть на один ангстрем)
Изменено пользователем lowboard
11 минут назад, maxx2000 сказал:
@Jesse 0,26 это среднее значение, и даже на 8к будет зависеть от размера матрицы. В любом случае это никак даже не 0,01мм
это достигается редукцией
твоё ИМХО ошибочно, я тебе сказал как в этом убедиться.
Априори минимальная адекватная длина линии равна размеру пикселя, ибо нельзя зажечь только часть пикселя.
а если приблизить - то между линиями толщиной в 1 пиксель начинают помещаться миллиарды линий, и..? вопрос был разрешение - в плане работы с координатами в системе, а не то сколько пикселей мы видим на мониторе.
10 минут назад, si-64 сказал:
а если приблизить
т.е. при перемещении на 1 агнстрем тебя устроит дискретность в 0,26мм. Ясно, понятно.
Чё там у Солида с точностью привязки в целом?
1 час назад, si-64 сказал:
при максимальном приближении можно с такой точностью передвигать примитивы.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
если у вас так не получается - это ваши проблемы :biggrin:
@si-64 так суть в том, что также как и у всех, получается. Одни рукожопы не могут сделать монитор с разрешением как у человеческого глаза, а вторые рукожопы им потворствуют обманывая нас красивой картинкой :smile:
14.12.2023 в 10:05, si-64 сказал:
а зачем такая точность?
Интересно просто. что можно делать в солиде. болты только ваять или подкову для блохи тоже можно сделать. Есть же микроскопические задачи там для электроники, медицины мож. типа печать органа по молекулам или вообще по атомам собирать что то)
3 минуты назад, lowboard сказал:
14.12.2023 в 10:44, si-64 сказал:
конечно, а в чем сложность?
Не думаю, что изображение на экране отображает точность. При большом приближении на дугах точка привязки линии на вид, будет висеть в воздуха, а дуга рядом. На деле связь есть.
5 минут назад, lowboard сказал:
в микронах. примитивы нормально отображаются, а вот размеры багаются.
1 минуту назад, si-64 сказал:
а где там ошибка?
2 минуты назад, lowboard сказал:
а где там ошибка?
не ошибка, просто не отображается размер
18.12.2023 в 14:29, si-64 сказал:
ясно. Ну кароч ему пофиг в каких ед. ваять. есть определённая глубина разрешения, а там хоть в километрах.
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
