А какая точность(разрешение) у солида? Ну и у автокада тоже, кто в теме.
lowboard
При каком увеличении и скольких знаках после запятой, можно адекватно редактировать без ошибок и там и там в метрической системе? А то я сомневаюсь чёт, что при стольких знаках можно до конца приблизить и что то там передвинуть на один ангстрем)
Изменено пользователем lowboard
до размера пикселя, примерно 0,26мм
0,0001 если 0,00001 то начинает ругаться
а зачем такая точность?
@si-64 имеется в виду не математическая точность, а точность отрисовки на экране. Объективно - это размер пикселя
10 минут назад, maxx2000 сказал:
при максимальном приближении можно с такой точностью передвигать примитивы.
13 минут назад, si-64 сказал:
Точность передвижения примитивов? Вы сами поняли что написали? В чем смысл этих телодвижений? Что у Вас за работа такая?
Изменено пользователем niksasa
2 минуты назад, niksasa сказал:
конечно, а в чем сложность?
4 минуты назад, niksasa сказал:
вы ни когда не передвигали одно линию к другой?
3 минуты назад, si-64 сказал:
Если нет никакой сложности то почему у Вас возник вопрос?
Нет. Иногда нужно передвинуть некоторые объекты в эскизе. Для этого я использую команду "переместить" и задаю расстояние, которое связано с чертежным размером и его точностью. Никогда микроны и тем более сотые микрона я не задаю. Где такое производство существует?
niksasa. у меня нет и не было вопросов, кроме аналогичного вашему - зачем это. Видимо, вы меня перепутали с ТС.
@si-64 тебе надо понять одну простую вещь. пиксель монитора квадрат со стороной 0,26мм  в среднем. Т.е. если линия меньше размера пикселя она всё равно заниамет 1 пиксель. Когда ты увеличиваешь изображение ты увеличиваешь число пикселей  для отображения этой линии.
16 минут назад, si-64 сказал:
Редко, но бывает, что человек ни разу в жизни не пользовался объектными привязками.
если мы говорим про солид и толщину линий, то это так не работает. по крайней мере у меня. и я вижу на экране пустое место между линиями, расположенными на расстоянии меньше микрона. у вас видимо проблемы в с видеокартой или настройками, если иначе.
Похоже не я один такой, А ТС да же не читает эту тему.
Только что, si-64 сказал:
Это работает именно так как я сказал.
Нарисуй линию 0,1мм, сделай масштаб 1:1 и под микроскопом измеряй её фактическую длину, затем сравни с размером пикселя твоей матрицы.
всё  зависит от размеров и разрешения монитора) на 8к монике размер пикселя явно меньше будет
6 минут назад, niksasa сказал:
не приходило в голову что он уже получил ответ на свой вопрос?
1 минуту назад, Jesse сказал:
имхо, тема связана с пикселями примерно ни как.
Изменено пользователем si-64
1 час назад, si-64 сказал:
ну для линейных размеров действительно толку мало, а вот для угловых...
Представьте что вы телескоп конструируете, и там поворот объектива на 1 секунду=1/3600 градуса=0,00027.
 А так в Солиде скорей всего используется машинная "двойная" точность. Это ~16знаков после запятой
Изменено пользователем Jesse
@Jesse 0,26 это среднее значение, и даже на 8к будет зависеть от размера матрицы. В любом случае это никак даже не 0,01мм
3 минуты назад, Jesse сказал:
это достигается редукцией
5 минут назад, si-64 сказал:
твоё ИМХО ошибочно, я тебе сказал как в этом убедиться.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Априори минимальная адекватная длина линии равна размеру пикселя, ибо нельзя зажечь только часть пикселя.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Какой Вы умный, внимательный и проницательный, куда уж мне до Вас.:maladets:
