Локализация Cimatron иврит.
ALEKS
Всем привет. У кого то есть локализация Cimatron на языке иврит? Знакомый попросил. Интересует под любую версию , начиная с Е11 включительно. Спасибо.
Изменено пользователем ALEKS
2 часа назад, ALEKS сказал:
Зачем? с лева на право везде, а там наобород все переделывать..
8 минут назад, Maik812 сказал:
Какой смысл Вашего вопроса? Хотели блеснуть знаниями , что в иврите пишут справа налево? Если можете помочь , помогите , нет - до свидания.
4 минуты назад, ALEKS сказал:
Да потому что как сказал мой знакомый иврит это вирус!
И я сам наткнулся на проблемы с софтом при преходе  на него в меню или в именах файла.
@ART вам может помочь точней . Ему пишите..
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Уже обращался. Имена файлов это другое.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
