Автоматический пересчёт модели КОМПАС в соответствии с допусками, заданными при построении
Для чпу есть сфера применения. Причём модель можно сохранить в каждом состоянии
Деталь.cdw допуски.m3d
@sssdos не понял. Ты не можешь в эскизе сам наложить скругления если тебя они не устраивают отдельным фичером?
Только что, maxx2000 сказал:
Максимка, какие претензии к моей модели
@sssdosчестно? мне посрать на твою модель. Варись в своём бульоне сам. Просто если ты не готов воспринимать советы и критику, то форум это не твоё.
Все мои советы носят рекомендательный характер, исполнять их не является обязанностью.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
советы помогли
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
