Автоматический пересчёт модели КОМПАС в соответствии с допусками, заданными при построении
Для чпу есть сфера применения. Причём модель можно сохранить в каждом состоянии
Деталь.cdw допуски.m3d
Почему размеры на чертеже не отслеживают изменение геометрии? Они не имеют отношения к модели, построены от воздуха?
И метод вырезания контура из кирпича - это просто жесть! Можно сразу вытянуть нужный контур. Все равно надо чертить его эскиз. А можно вообще сделать сначала только четверть детали со всеми отверстиями, а потом дважды отзеркалить.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
возни больше и компас не всё сможет привязать к геометрии
хуесть
Изменено пользователем sssdos
5 часов назад, sssdos сказал:
Гы-гы-гы!
6 часов назад, Ветерок сказал:
Отслеживают. Имеют отношение, построены на основании геометрии. Надо разрешить Параметризацию в настройках в режиме редактирования чертежа
6 часов назад, sssdos сказал:
например?
7 часов назад, Ветерок сказал:
зато наглядно показывает как это будет делаться в натуре :crazy:
06.12.2023 в 21:10, maxx2000 сказал:
да действительно отслеживает, спасибо, научил)
этот метод привёл к правильному перестроению модели, если есть другие варианты ознакомьте тёмных
12 минут назад, sssdos сказал:
покажи как проще
с первого раза не понимаешь, тебе ещё раз повторить? Или тебе нужно как минимум два схожих мнения?
06.12.2023 в 14:08, Ветерок сказал:
Думаешь я не пробовал, дубина, перестраивалось неправильно по допускам
@sssdos так то у тебя и с параметризацией не  вышло, сразу компас плохой. Может дело не в бобине, а в прокладке? Что проще нарисовать эскиз и им отсечь или нарисовать эскиз и его вытянуть? С допусками у тебя думаю таже проблема что и с параметризацией. Пока что дубина это ты.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
так то у тебя и с параметризацией не  вышло, сразу компас плохой. Может дело не в бобине, а в прокладке? Что проще нарисовать эскиз и им отсечь или нарисовать эскиз и его вытянуть? Пока что дубина это ты.
Возможно. Я не говорил что плохой компас, наоборот хвалю. Разные методы построения высмеивают клоуны, поэтому дубина.
@sssdos так у тебя масляное масло выходит. Вместо того чтобы построить контур детали и сделать в нём отверстия, ты построил безразмерный блок, вырезал в нём отверстия, а потом всё равно построил контур детали и отрезал этим контуром всё лишнее, т.е. вернулся к тому с чего надо было начать. Тебя бестолоча учат культуре работы в CAD. Твоя деталь, без косметики, строится в одну, а если взять за правило не определять всю деталь одним эскизом то за две операции. А у тебя там массивы, хренивы и прочие чертайки.:bad:
Сенсей покажи как, найди время... Модель я строил не для троллей, которые цепляются к технике черчения, а для ознакомления с возможностями системы пересчёта модели по допускам.  На дубину не обижайся))) нельзя же быть таким надменным, надо маскироваться
@sssdos уж не обессудь барин за примитивизм. От Компаса меня просто выташнивает после CREO, Если применять навыки полученные в CREO, можно существенно повысить скорость работы в Компасе, благо параметризацию эскиза в Компасе нет, нет да и допиливают до комфортного минимума.
sssdos.m3d
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Как обычно, пишешь глупости. Не надо экономить на операциях. Но и лишних плодить не нужно (типа первого кирпича). Массивы отверстий - это правильно. Или ты даже этого не понимаешь?
@Ветерок в Компасе эскизик стал намного лучше, можно всё сделать в одном эскизе. Ограничения накладываются автоматом, почти как в CREO.
Нет можно конечно сделать отверстия как отверстия, а не дырки. НО это сделаешь ты или я, но он не делает так. Посмотри на его дерево, это же просто кошмар на яву.
Ты, как обычно, не понял что тебе говорят. Можно сделать всё в одном эскизе. Но НЕ НУЖНО так делать.
Но тебе же главное - показать как ты "крут", что можешь сделать всю деталь одной операцией. Иди меряйся с ТФ, там тоже так любят.
@Ветерок ты как обычно на своей волне. Я не пропагандирую определение геометрии в одном эскизе, мне это также чуждо и непонятно. Я за минимально нужное количество элементов построения без ущерба гибкости. Желаешь его обучить - обучи.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ага. Ты даже модель выложил. Специально сделанную для этого. Ага. И сам же начал разговор про две операции. Ага.
Впрочем, в последнее время полная неадекватность тебе свойственна. Также, как постоянное хамство и прямые оскорбления всех собеседников.
@Ветерок и что? Он просил показать как сделать в 2 операции без косметики. Я показал. Можно и нужно разные вещи, это же твои слова? А ещё есть слово хочу. Вот он захотел из кирпича вырезать и вырезал. Захотел узнать как сделать в 2 эскиза - получил это сакральное знание. Чего ты с агрился сначала на него, потом на меня что я дал ему то что он попросил? Ты что там бухой ? Так иди проспись алкаш.
Скачай модель, посмотри что там в эскизе, а потом распушай хвост, адекватный ты наш.
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
sssdos.m3d 213 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
у меня габарит и скругления в допусках, добавишь? 3 радиуса сопряжены и правильно перестраиваться должны, у тебя получиться
