Помогите, пожалуйста, доработать деталь
Мария0200
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! При отрезке деталь вроде как захватывается противошпинделем, но после отрезки он уезжает, а деталь отрезанная висит в воздухе.
А так же подскажите, как сделать дуговой паз, чтобы фреза врезалась в заготовку и осталась на месте, а фрезерование произошло с помощью поворота заготовки
06.12.2023 в 08:23, Мария0200 сказал:
В Преобразованиях надо выбрать "Поворотные преобразования" = "Полярная". Если надо включить полярную интерполяцию, то в пункте "Интерполяция стойкой" надо поставить галочку.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
