Cimatrone 2024
Veentex
Всем доброго дня. Поставили на работе Cim24, потому что появилась задача резьбофрезерования, но не тут-то было, траекторию симтрон нарисовал, а вот постпроцессор вывел только.
O1000(XXXXXXXXX)
N10G90G80G00G17G40
N21T21M6(TOOL --FR_M16--DIA11.90)
N15G54G90G0X0.0Y0.0S3200M3
N20G43H21Z50.
N25M9
N30G91G28Z0
N35G91G28Y0.
N40/M99
N45M30
Подскажите братва, как победить?
Думаю дело в том, что сами постпроцессоры с 11 симатрона, а там небыло фрезерования резьбы, но траектория то есть, почему бы ее не вывести в код, короче что делать без понятия!
Не за что. Ещё момент. Ты написал , что установили версию 2024 для нарезания фрезами резьбы. Но эта функция присутствовала и в более ранних версиях.
Изменено пользователем ALEKS
12.12.2023 в 21:27, ALEKS сказал:
Все производство перевели на 2024, теперь все отделы на нем, а постпроцессоры старые.
3 минуты назад, Veentex сказал:
Разве постпроцессоры со старых версий (не знаю на сколько старые) не работают с Е2024?
18.12.2023 в 13:31, ALEKS сказал:
Работают, но резьбофрезерование не выводит почему-то.
1 минуту назад, Veentex сказал:
А на старых версиях резьбофрезерование работало?
2 часа назад, ALEKS сказал:
Там не было задачи, да и не получается программировать в 11 версии, выводит как сверление.
Может вы поделитесь своим постпроцессором?
8 минут назад, Veentex сказал:
Не всё так просто. Каждый постпроцессор должен быть заточен под конкретный станок.
Фанук
14 минут назад, Veentex сказал:
Фанук
Важна ещё модель станка. Я распространением постов не занимаюсь.
Всем привет. Нашёл ошибку в Е2024. При попытке построить в скетчере окружность по центру и касательной, Симатрон падает.
SK2024.rar
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
