Cimatrone 2024
Veentex
Всем доброго дня. Поставили на работе Cim24, потому что появилась задача резьбофрезерования, но не тут-то было, траекторию симтрон нарисовал, а вот постпроцессор вывел только.
O1000(XXXXXXXXX)
N10G90G80G00G17G40
N21T21M6(TOOL --FR_M16--DIA11.90)
N15G54G90G0X0.0Y0.0S3200M3
N20G43H21Z50.
N25M9
N30G91G28Z0
N35G91G28Y0.
N40/M99
N45M30
Подскажите братва, как победить?
Думаю дело в том, что сами постпроцессоры с 11 симатрона, а там небыло фрезерования резьбы, но траектория то есть, почему бы ее не вывести в код, короче что делать без понятия!
Не за что. Ещё момент. Ты написал , что установили версию 2024 для нарезания фрезами резьбы. Но эта функция присутствовала и в более ранних версиях.
Изменено пользователем ALEKS
12.12.2023 в 21:27, ALEKS сказал:
Все производство перевели на 2024, теперь все отделы на нем, а постпроцессоры старые.
3 минуты назад, Veentex сказал:
Разве постпроцессоры со старых версий (не знаю на сколько старые) не работают с Е2024?
18.12.2023 в 13:31, ALEKS сказал:
Работают, но резьбофрезерование не выводит почему-то.
1 минуту назад, Veentex сказал:
А на старых версиях резьбофрезерование работало?
2 часа назад, ALEKS сказал:
Там не было задачи, да и не получается программировать в 11 версии, выводит как сверление.
Может вы поделитесь своим постпроцессором?
8 минут назад, Veentex сказал:
Не всё так просто. Каждый постпроцессор должен быть заточен под конкретный станок.
Фанук
14 минут назад, Veentex сказал:
Фанук
Важна ещё модель станка. Я распространением постов не занимаюсь.
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Нашёл ошибку в Е2024. При попытке построить в скетчере окружность по центру и касательной, Симатрон падает.
SK2024.rar
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
