Техническая характеристика FS0iF
Guhl
Где-то видел документ, в котором в одну таблицу были сведены разные опции FS0iF
Ну типа там, по вертикали, количество поддерживаемых осей, шпинделей, интерполяции всякие и тп
А по горизонтали были перечислены разновидности FS0iF
И в ячейках стояли точки и прочерки - есть такая базовая опция, или по заказу, или нет вообще такой опции
Не поделитесь?
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
А зачем у вас в параметре 8010 стоят единицы для трех осей?
Производитель сделал вывод в 0, при смене, через pmc
@Golem В общем эта микросхема на вашей плате поддерживает до 12 осей так как такая же стоит в сервокарте
a20B-3300-818. Так что ваше ограничение скорее программное и относится к ПО cnc
Спасибо! Ну вариант, что я дурак, никто не отменял... Если получится, отпишусь.
эта микросхема скорее всего ПЛИС и сколько она поддерживает осей знает только она. С одинаковой маркировкой они могут быть разными
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
вы не знаете что это за микросхема . скорее всего!:smile:
сейчас посмотрел  у автора тип 3 в стандартной конфгурации там 5 осей подачи максимально
А Вы знаете? Может у вас есть даташит на нее?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
а как же конечно у меня и схема имеется но я ее давно не листал!
это не плиз а сбис
Виктор хорош прикалываться!!!:biggrin:
вот эта плата имеет 12 осей а ограничения при помощи по можно любое наложить . может она и 32 оси поддерживает
В общем интересная фигня. Приехал человек, от той фирмы, которая продала стол. Тоже долго мучался, в итоге включил 11802 ksv, стал забивать стандартные осевые параметры (которые со столом идут, 1006 1008 1420 и т.д.) Сервопараметры я задал до этого.. (2020, 1821, 2084 и т.п.)
После этого отключил ksv и ошибка 1024 не появилась... так что я дурак =] Но 5 осей поддерживает..
59 минут назад, Golem сказал:
Ну это вы зря! Все знать и уметь невозможно а вот учится и узнавать новое очень интересно.
Значит 5 осей + 1 шпиндель как в спецификации но так как у вас тип 3 то расширение числа управляемых осей к сожалению невозможно и 5 это максимум для вашего ЧПУ. Правда непонятно зачем отключать оси через11802 или у вас 4 и 5 были уже отключены?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А я не понял. Как параметр 11802 ksv мог на это влиять?
Первое, большое всем спасибо за помощь!По ksv - Скорее всего - никак. Его включили, чтоб убрать на время ошибку по параметру 1023 и fssb. Я предполагаю, что дело было в параметре максимальный ток усилителя. Я его на память не помню и не задал. Хотя без него обычно другая ошибка. Параметры вводили с листка стола (если кто видел,  GSA вкладывал, хотя стол TJR)
Попробую проверить на другом станке, так как явного решения я не увидел. Точнее что именно позволило устранить ошибку 1024
14 часов назад, Golem сказал:
Как вы забивали эти параметры если писали что некуда забивать ?
Т е пять осей сейчас видно ?ЧТо в параметр 987 сейчас стоит?
15.12.2023 в 12:37, Golem сказал:
Ведь если я в 987 поставлю 4, тогда в параметрах только 4 оси будет.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
параметры имеют в файле параметров 20 осей а если установить 987 то в окне параметров чпу отобразится только то число которое осевых которое в него запишите для 0if plus типа 3 это максимум 5 осей
Кстати в таблицах для 0i-F Plus кроме типов 1, 3, 5 появились новые типы 1A, 3A, 3B
FS0i-F Plus.zip
28 минут назад, Александр1979 сказал:
интересно увидеть их спецификацию!
3 часа назад, gudstartup сказал:
Вы это уже говорили и я прекрасно понял, я спрашиваю у @Golem .
Что сейчас стоит в пар 987 ?
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Мы, видимо, друг друга не поняли. Когда приводили пример с 987=3, но по факту 5ю осями. Я подумал, что на ЧПУ задано в 987=3 и задал вопрос, как на ЧПУ спараметрировать оставшиеся 2.
Если их там не видно. Я не понял, что это на компьютере видно 5.
У меня сейчас в 987=5 и ошибки 1026 (illegal axis arrange) нет.
0
0 это для 3х осей. Сейчас стоит 5.
57 минут назад, Golem сказал:
По факту в моем примере оси уже были параметрированы а потом их выключили как только введете 987=5
все оси отображаются нормально! Это я вас ввел в заблуждение этим примером.
10 часов назад, Golem сказал:
Ну так изначально вы вводили в пар 987 число 5 ?
