Техническая характеристика FS0iF
Guhl
Где-то видел документ, в котором в одну таблицу были сведены разные опции FS0iF
Ну типа там, по вертикали, количество поддерживаемых осей, шпинделей, интерполяции всякие и тп
А по горизонтали были перечислены разновидности FS0iF
И в ячейках стояли точки и прочерки - есть такая базовая опция, или по заказу, или нет вообще такой опции
Не поделитесь?
и вообще не стоит доверять программам фанука вот например cncsetting tool 2023 v9.0 в своих базах не имеет 0ifplus  и работает с ее параметрами как с 0if из за чего в той конфигурации которую я  привел выше вместо 5 осей видит только 3 а SVG видит все 5 потому что не ориентируется на 987 параметр
11 часов назад, gudstartup сказал:
Я вам пример предоставил где в 987 3 оси а по факту число управляемых осей 5 (3+2). А если в 987 4 тогда 4+1 но не 5. видимо понятие для 987 в 0ifplus изменилось и там пишется число одновременно управляемых осей или я ошибаюсь
Хорошо, постараюсь сегодня сделать. Мне ненужно 5, 4+1 достаточно. Но если на 0imd, я ставил в 8130=5 и при попытке управления 5ю осями, была ошибка -это понятно. Но ведь на 0iMf, для того, чтобы задать параметр 5й оси, мне нужно в 987 5 установить. Иначе 5й строки у меня не появится..
8 минут назад, Golem сказал:
Доп оси это всё за доп денюжку, поставили в 987 число 5 не встало, всё..... курите нет у вас 5 осей.!!!.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
А как определить изначально? На D было понятно, серво карта, на F она, насколько понимаю, распаянна. И в списке F поддерживает 5 осей движения. (Feed axis)
И если в вашем примере в 987=3, но по факту 5 осей, как параметрировать 2 оставшиеся? (Не берём в пример pmc axis)
Изменено пользователем Golem
29 минут назад, Golem сказал:
а вы параметры посмотрите и увидите. там параметры как и у вас до 20 осей
если ось параметрирована в fssb она будет управлятся
параметрируйте через fssb setting screen
47 минут назад, Golem сказал:
В каком списке? В спецификации ?
16 минут назад, gudstartup сказал:
Ага........... и 4 канала.
 А 0-TD одиннадцать осей
Изменено пользователем andrey2147
55 минут назад, Golem сказал:
Ждём ответ.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Ждём ответ.
Тут надо как пьесах:
"Ждем ответ (грозно сдвинул брови)"
14 часов назад, gudstartup сказал:
Объясните мне, пожалуйста, как тогда параметры прописывать? Ведь если я в 987 поставлю 4, тогда в параметрах только 4 оси будет.
Здесь только образ SRAM памяти.
Сделайте полный backup:
https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY&t=6s
3 часа назад, Golem сказал:
Вы мои параметры смотрели там 987=3 а параметров осей 20
@andrey2147 смотрите параметры выше по теме там все написано
1 час назад, Александр1979 сказал:
А что именно нужно? Насчет backup'a я удивился, думаю, вот люди умеют =)
CNC-PARA.TXT CNCIDNUM.TXT MAINTINF.TXT SYS-CONF.TXT
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Т.е. чтобы поменять скорость движения, нужно править файл cnc-para и перезаливать его?
2 минуты назад, Golem сказал:
Чего??? Это вы откуда взяли?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Тогда я вас не понял, вы приводили пример, где в 987 стоит 3, а осей 5ть. Вот я и подумал, что на чпу в параметрах тоже только 3 отображается.
Вы смотрели на параметры которые я прислал. Отображается ровно столько сколько в параметрах имеется
33 минуты назад, Golem сказал:
А что именно нужно?
А зачем у вас в параметре 8010 стоят единицы для трех осей?
