Техническая характеристика FS0iF
Guhl
Где-то видел документ, в котором в одну таблицу были сведены разные опции FS0iF
Ну типа там, по вертикали, количество поддерживаемых осей, шпинделей, интерполяции всякие и тп
А по горизонтали были перечислены разновидности FS0iF
И в ячейках стояли точки и прочерки - есть такая базовая опция, или по заказу, или нет вообще такой опции
Не поделитесь?
19 минут назад, gudstartup сказал:
с опцией расширение осей управления
и сколько там можно иметь одновременно управляемых осей?
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
эта старая тема как было 4 так и есть
04.12.2023 в 20:53, gudstartup сказал:
А сколько осей вообще 0i mf plus поддерживает?Спрашивал у Fanuc по поводу 0i-mf говорили что 4+1 точно. А сейчас попробовал поставить качалку, ругается на параметр 1023, ошибка 1026, превышено количество осей..
57 минут назад, Golem сказал:
Что у вас в параметре 0987 ?
30 минут назад, Александр1979 сказал:
5
Т.е. X Y Z и наклонно поворотный стол.
В 1023 1 2 3 4 5
Изменено пользователем Golem
Просто странно, я видел 0i-mate mc, которая только 3 оси поддерживала. В maintanance на 0imf указаны только 2типа servo card, правда без количества осей. Просто ошибка 1026 - это либо неверное значение, либо превышение количества осей. Ну или я дурак)
6 минут назад, Golem сказал:
FSSB у вас сконфигурирована на 5 осей?
31 минуту назад, Александр1979 сказал:
24000 2001 1001 1002-1005, в 3511 dgn ругается именно на 1023 параметр.
15 часов назад, Golem сказал:
Какие значения в dgn 1112  и dgn 3511 ?
5 часов назад, Александр1979 сказал:
Блин, 1112 не сфотографировал, а 3511 - 1023
19 часов назад, Александр1979 сказал:
Проверил на другом станке, при установке в 987 5 - в 1112=5, 3511=1023 (по 5й оси)
При установке в 987=30, dgn 1112=20. Видимо какой-то параметр я не задаю..
С чего вы установили в 987=30 вы хотите 30 осей на 0iF
Вы хоть спецификацию почитайте прежде чем такие цифири писать
Возможно я неправильно понимаю, но dgn1112 показывает количество осей. Честно некогда было проверить. Спецификацию читал, поэтому вопрос и задал. Вы же мой вопрос читали? Если да, то поняли бы, почему я это попробовал.
3 минуты назад, Golem сказал:
Нет
это верно только для 30 серии
не знаю где вы там читали но вот спецификация для 0ifplus
И уж никак не 30
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет
Вопрос был в том, чтоб понять, почему 0i-MF Plus, ругается на установку 987=5, при этом dgn3511=1023 по 5й оси. Т.е. установка 1023=(1 2 3 4 5) ошибка. Наверное, я что-то ещё не поставил.
Только что, Golem сказал:
значит в вашей конфигурации доступно только 4 оси
Ведь на 4 не ругается
Скинте вашу конфигурацию в файле MAINTINF.TXT нy и SYS-CONF до кучи а лучше весь all data backup
мы тоже пробовали на 0id поставить 5 осей но там была 4 осевая серво карта пришлось 6 осевую покупать
@Golem а вообще то 987 параметр относится только к 0if  и исключен из описания параметров для plus
вот вам пример конфигурации с 5 осями там в 987 вообще стоит 3
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
так что не заморачивайтесь по поводу этого параметра
Тогда зачем FANUC Startup TOOL для 0i-F Plus записывает количество осей в параметр 987 ?
6 минут назад, Александр1979 сказал:
Я вам пример предоставил где в 987 3 оси а по факту число управляемых осей 5 (3+2). А если в 987 4 тогда 4+1 но не 5. видимо понятие для 987 в 0ifplus изменилось и там пишется число одновременно управляемых осей или я ошибаюсь
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
